标题: 乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-17 14:00
机器型号:乐视X60S
乐视X60S 图1
芯片方案:高通APQ8064
故障现象:二次开机灰屏背光亮、无图像,有开机音乐,能遥控开关机。
维修方法/过程:
开始拆机,电视太大,其它修理桌都占着,直接在木桌上开拆。
拆机 图2
灰屏的故障范围比较广屏、逻辑板、屏线、主板都会引起,只有用排除法先把故障范围缩小,才能事半功倍。
拆机后,首先测屏供电正常,测逻辑板五大供电都有。
乐视X60S拆机测试 图3
本屏为120HZ夏普屏,这种屏用一般的通用板不能点屏,本着先易后难原则,先分别断开逻辑板上屏的两个排线试机,故障不变,说明不一定是屏坏。
由于没有备件可代换试机,于是先测试主板,将主屏线与修机王联机,修机王供电灯亮,无画面显示,本屏为双屏线,怀疑接法有误,请教修机王A沟师傅,师傅说接法对,此机接修机王可以正常显示,于是清洗屏线,试机故障依旧。
看来不是屏线接触问题,想更换屏线试机,可发现主屏线是异面屏线,只得拿双头同面屏线改装了一个,装上还是涛声依旧。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图4
现在基本上可以判断是主板问题了,但是对屏还是有点不放心,现在只能证明可能是主板故障引起的黑屏,但屏的好坏还不能断定,一机多病的情况还是会有的,安全起见,还得想法点屏试试才保险!
在备件库转悠时,发现以前拆下的TCL-MS28机芯整套主板,有倍频电路,能点120HZ的屏,找了出来,准备装上试试。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图5
看屏线接口,供电的方向都是一样的,供电脚也一样,LVDS信号也对应,于是装机试机,开机能出现TCL画面,但是花屏,花屏肯定是屏参不对,因为这板子配的是奇美屏,没拍点屏照片,电视太大,不好翻过来。
这时证明了屏和逻辑板是好的,现在故障已经能确认缩小至主板和屏线,将原机电路接回,更换新的异面屏线,试机,还是没惊喜,这说明本机的背光亮灰屏现像是由主板故障引起的,应该和屏线没关系。
此主板的复杂程度远超其它普通主板,最少也要500大洋以上,最贵的1300,换板成本太高,用户和我本人都难以接受,还是老老实实的动手维修吧!
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图6
本着先软后硬的原则,先排除软件,乐视的可以恢复出厂设置,准备先恢复下试试,官方公布的方法为待机状态下(通电后打开电视机械开关),按3、6、9键,然后再按遥控器“确定”键即可,按上面操作,还是灰屏。
那就刷机,刷机包放入U盘,插入2.0口,升级方法跟恢复出厂设置一样,升级几分钟后广告声音出现,屏还是不亮,看来主程序问题可以排除,于是将故障锁定在倍频电路。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图7
倍频电路由一个主控,一个DDR,一个外挂25X80存储器为主要部件,由于手上没有倍频数据,只得先查硬件了。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图8
测倍频电路供电正常,LVDS信号电压基本正常,信号的频率太高,未用示波器测量,关机后测LVDS电阻阻值,如上图,发现R3052的电阻两端的阻值与其它电阻值不同。
心里窃喜,以为找到了故障,将屏线再次清洗后阻值变正常,试机还是不行,看来还是屏线接触不良引起的电阻阻值变化,再去测DDR电阻排对地阻值,发现也都正常,维修进入死胡同。
放弃肯定不甘心,求助朋友,他之前修过这个机器,正好有备份个机器的倍频数据,不过当时没记屏型号,不过总比没有强吧,先把原机数据备份,然后把师傅传来的倍频数据刷入。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图9
再次试机,久违的画面终于出现,联网试机各项功能正常,将自制的异面主屏线与修机王联机,画面也能完美出现,说明之前的判断及维修步骤都是正确有效的。
至此维修结束,但是此板的引导数据不好找,咨询朋友,此机EMMC备份是否有价值,朋友说有用,有用咱就备份,直接拆了EMMC。
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修 图10
数据好大,离线读取用了一个多小时,32G的EMMC。
读取数据 图11
读完后发现倍频板的反面还有一个存储器,虽然不知道是干啥用的,顺手也就一起备份了吧。
备份存储器 图12
装机后一切正常!
乐视X60S亮机 图13
总结:数据和经验来源于大家的分享,当你无私帮助别人的时候,别人也会无私的帮助你,没有绝对的高手,三人行必有我师,朋友不厌其烦的帮助。
本文来自:iFiX爱修
作者: fanbenxin888 时间: 2018-8-17 14:17
那就请版主共享下数据方便以后下载使用
作者: kangxiuwen123 时间: 2018-8-17 15:43
楼主能否上传数据,方便需要下载
作者: 百度5qcL7 时间: 2021-5-16 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
