标题: 求助各位大神,或者有偿维修 [打印本页]
作者: 艳平    时间: 2018-8-17 13:10
标题: 求助各位大神,或者有偿维修
我的本子晚上用完直接合了盖子,第二天在开机无任何反应了,插上电源灯也不亮了,开机键没有任何反应,主板已经拿下,发现有个芯片插上电就烫手,背面固态电容啸叫,以前也啸叫好长时间没理会,这回跪了,各位,求助
作者: 龙宽九段    时间: 2018-8-17 13:25
直觉告诉我,你的主板有短路了,查查看吧
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-8-17 13:27
发过我帮您修修看,别随便动主板上的东西
作者: fanbenxin888    时间: 2018-8-17 14:20
3.3v和5v短路 断开电阻测试前后级那个点短路 要是3.3v后极短路了 那就恭喜你了 保不齐桥挂了那就直接报废换板吧
作者: jimces    时间: 2018-8-17 14:27
把PL101,PL102,的对地二极体值报一下
作者: jimces    时间: 2018-8-17 14:28
你这是3.3v,5v,待机,短路啊,估计一体U挂了
作者: 艳平    时间: 2018-8-17 14:52
回家我去测一下,谢谢
作者: 艳平    时间: 2018-8-17 14:53
这个u是不是不能待机呀,
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-8-17 15:27
u挂的可能性大,不过断开量量就知道了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-8-17 15:59
这种问题只要cpu好的话不是很难修
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-8-17 16:06
你量一下pl100电感是否正常,正常是13V
作者: 艳平    时间: 2018-8-17 19:56
13.39
作者: 艳平    时间: 2018-8-17 19:59
两个都是190,万用表蜂鸣档
作者: 天意wx    时间: 2018-8-17 20:35
找专业的维修吧 这个故障估计非专业人不好处理
