xw272021261 发表于 2018-8-17 13:44
这不电感吗? 短路拆电感能好 还有这样的操作吗
gao51888 发表于 2018-8-17 15:17
电容吧,电感有那么大的吗?
湖北//诚信维修 发表于 2018-8-17 18:53
这个是电感吧,哪像电容,是电感拆了没效,是电容有效
不是国宝的熊猫 发表于 2018-8-17 17:05
我怎么看你这个大芯片缺了一块?这还能开机?
fair2017 发表于 2018-8-19 18:17
这个是电感,一般都是输出电压的。拆了可以开机,应该是后端有故障。如果不装,应该有某项功能不能使用。
gao51888 发表于 2018-8-17 22:22
我试了好几次,装上绝对不开机。拆了绝对开机。
