标题: 东芝L50-A没有待机电流 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 11:38
标题: 东芝L50-A没有待机电流
机器刚刚拿来的时候是大短路,修好后不短了(19V不短路)但是问题来了,插上电流表后电流0.222A微短路手摸到1225C发现发烫换了后就没待机了,,由于没有图纸,在论坛上看到了51225的芯片手册发现引脚定义是一样的,查了一下EN1和EN2测量20脚只有3.1v而6脚有3.3v,12脚vin19v正常,,,,现在找不到问题了,望大神指点一二
作者: hccvs31    时间: 2018-8-17 11:38
兄弟,会导致3V5V供电芯片发烫,而且EN压降通常都是SYS ON后极短路,
提供你P5V0A后极5V 与 P3V3AL后极3.3V点位
你先用吸锡丝把PAD锡吸掉,然后分别在上面的点加电压给他烧,
差不多就可以找出谁后短了
请务必看图
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 11:40
版号是6050A2556401-MB-A02.........................
作者: Xanan    时间: 2018-8-17 11:49
检查一下3 5V后极还有线性电压有没有短路,量了不短敲掉电感直接烧有的芯片就是犯贱。
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 11:58
3V 5V 是不短路的,线性电压能出的都出来
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:06
1脚5脚是否有电压
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 12:10
517840813 发表于 2018-8-17 12:06
1脚5脚是否有电压
电压都有。。。0.9v。。。。。。是不是正常的???
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:18
正常的
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-8-17 12:19
拆机件还是买到假芯片了?曾经换了十片51123只有两片出3V5V{:mocs_19:}
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:19
用示波器测下电感前端和后端
看下是不是保护了
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 12:22
517840813 发表于 2018-8-17 12:19
看下是不是保护了
如果是保护了,会出现什么问题。。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 12:23
你的意思是芯片有问题?????
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:25
看下下管G级是否为持续高电压
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 12:30
517840813 发表于 2018-8-17 12:25
看下下管G级是否为持续高电压
3v 5v 供电MOS管G级都没电。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-17 14:24
有可能还是芯片的问题,或者看看线性和电感有没有短路,没有的话就再换芯片,上下管还有滤波电容,要换就全换
作者: jimces    时间: 2018-8-17 14:40
你原机的芯片是51225c吗?拟更换的芯片是否同型号,51225,51225B,和51225c是不通用的,它们产生LDO和PWM的时序不同
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 14:41
jimces 发表于 2018-8-17 14:40
你原机的芯片是51225c吗?拟更换的芯片是否同型号,51225,51225B,和51225c是不通用的,它们产生LDO和PWM ...
原机是1225c的。。。。。。没有用什么代换
作者: jimces    时间: 2018-8-17 15:08
你是说没换芯片吗,那就先换一个,你最好报下3.3v 5v的电感位置对地二极体值,还有3.3v 5v LDO的二极体值
作者: cyt215    时间: 2018-8-17 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 15:16
换了两个了。。。还是不行。。。。
作者: 李怀利    时间: 2018-8-17 15:23
工程师不会那么简单吧
作者: jimces    时间: 2018-8-17 15:35
各个脚位的对地值和电压值都发上来。。。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-8-17 15:50
ldo有无短路,芯片有没不良,这个问题还是很好弄得
作者: 2017维    时间: 2018-8-17 16:03
李怀利 发表于 2018-8-17 15:23
工程师不会那么简单吧
HHH,工程师也不是神。。。。。。。
作者: 小小的爱情    时间: 2018-8-17 22:47
一般待机芯片挂了,你看看EC、南桥是不是也挂了
作者: 回首往昔    时间: 2018-8-18 09:35
这种情况51225有很多,我的建议是,第一查看待机3v 5v是否短路,第二查看线性是否短路,如果不短,通电查看,线性是否正常,如果线性电压正常,那么建议查一下线性通往的地方是否短路,线性后继短路,而待机芯片哪里是打不出来的。我昨天遇到一个,待机芯片发烫,芯片的线性正常,但待机偏高,经过查询是线性转rtc哪里短路了,也就是南桥短路
