标题: HP TPN-C125 因为没图,芯片烧毁 求组广达坛友帮忙 [打印本页]
作者: qq378810428    时间: 2018-8-17 10:44
      这个机器因为没图没资料, 不知道什么芯片。  有坛友在修此电脑的  麻烦给下芯片上的字。  谢谢
PU7  这个芯片,求助广达坛友。
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 11:20
又是这种垃圾芯片烧坏,用这种芯片的全部都会烧坏的,因为功率原件集成了,这种可以用小板去改,这种那么3v 要么事5v的,查下好的那个是几v的,然后去改就好了
作者: qq378810428    时间: 2018-8-17 11:34
517840813 发表于 2018-8-16 19:20
又是这种垃圾芯片烧坏,用这种芯片的全部都会烧坏的,因为功率原件集成了,这种可以用小板去改,这种那么3v ...
这个机器3V 5V  已经有了。     应该是1。05V    能找到芯片型号最好了。
作者: shhujun    时间: 2018-8-17 11:43
能简单说一下  问题吗?
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:04
1.05v的话最好找到芯片换,
作者: 三天的等待    时间: 2018-8-17 12:07
1.05v的话最好找到芯片换,....
作者: 黄俊涵    时间: 2018-8-17 14:13
taobao找一下图纸,不然真不知道
作者: jimces    时间: 2018-8-17 15:32
看脚位,貌似和SY82系列一样的
作者: yuhong888    时间: 2018-8-17 17:23
你这是SY82系列芯片,丝印ND开头都能通用的,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.4d6841fdLhSfuO&id=534384857776&ns=1&abbucket=10#detail
DELL_Inspiron_15-5547_LA-B012P REV:1.0
芯片参考图纸: DELL_Inspiron_15-5547_LA-B012P REV:1.0.pdf (1.54 MB, 下载次数: 1)
