5525不充电维修
sunyongbao
2018-8-16 20:36
5525不充电维修
今天早上,一同行拿过来一笔记本电脑说不开机。机子拿到可调电源通电,正常开机。测其电源,电源坏。卖了原装电源。走了。下午。这机子又拿来了。说充不了电。客户说这个机子冒过烟,有糊臭味。在县城被修过。果断拆机,发现,pl100被拆掉。充电管‘充电芯片上下管’被换过,其他没动,开始维修,加电感,更换别人换过的东西(不放心)。这个机器通病是开关附近的电容和pq101,测了一下,都坏了。测公共点以及各大供电电感,正常没短路,装机上电。结果还是不充电。哎,无语拆机,测了一下充电芯片上管pq108 D级10.68v,不合适这个应该是19.5.向上测pl101一头18.9v,一头10.68v,测阻值486,电感应该通。换掉。装机测试。ok亮机。这个故障可能是开关电容和保护隔离馆损坏导致的。水贴勿喷
杜小伟
2018-8-17 08:14
版号是多少。。。。。。。。。。。。。。。
sunyongbao
2018-8-17 08:50
版号la-8251p,充电芯片用2474*,最后一个看不清楚。
