联想E470 NM-A821 30秒掉电
whiteyang2011
2018-8-16 15:45
联想E470 NM-A821 30秒掉电, 进BIOS设置也是30秒掉电 ,很准时。刷BIOS也是一样 ,有高手指点一下,现在无从下手啊。
(971.28 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2018-8-16 15:44 上传
Mbrjxw
2018-8-16 19:04
下载分怎么赚
小小马哥
2018-8-16 21:11
进bios看能看到me的版本号不,以前遇到过桥坏的
茂荣电子
2018-8-16 21:13
这个情况遇到过,我也没有搞定。帮不到你
极致科技
2018-8-17 07:10
所有的供电是否正常,有没有发烫和虚焊,这些毛病往往要观察仔细,基本功扎实。
514906332
2018-8-17 09:13
如果是超级U就加焊试下吧,保证BIOS是原厂的情况下。
yvhai2010
2018-8-17 09:23
E470应该是板载CPU的吧,只能看看ME了
王福平
2018-8-17 09:25
联想E470主板是超薄的板子,CPU板载的,同意楼上的说法,前提BIOS没问题,可能CPU或显卡虚焊导致,先稍微加焊下CPU看下
376446567
2018-8-17 09:48
如果是双BIOS把两个BIOS一起刷,如果不是双的,那应该很有可能还是BIOS不对
lxrq
2018-8-17 09:55
看看温控是否正常,这个经常忘查了
yuhong888
2018-8-17 10:01
风扇和温控电路可以查下,掉电测下待机3/5V电压会不会跳,会重点查EC_RST#
握不住的沙
2018-8-17 10:05
bios涮了应该是桥坏了吧
捷杰电脑
2018-8-17 11:00
我这一台T460,6200U,核显供电复合管上管短路,更换后裸板电流跳变到0.63后降到0.49,本小白怀疑核显坏了,放弃治疗了
Jasonouguoxiang
2018-8-17 11:02
都是建议你看下ME
13694295506
2018-8-17 11:39
联想新款机器,肯定是板载CPU啊,这种如果刷bios无效的话也只有CPU了
qihaifeng577
2018-8-17 17:36
看了大家评论猜测u坏的,可有什么根据么???
mqh531199636
2018-8-17 18:16
看看是不是显卡的问题,有些机器有这种情况
yuanvjun1
2018-8-17 18:29
刷个BIOS试试
jimces
2018-8-17 20:16
前几天一台G50-80的,集显机器,也是半小时掉电,客户要的急,没搞定,BIOS和ME都搞过了无效
小小的爱情
2018-8-17 22:11
这个机器过保了吗?准时掉电有时不是BIOS,重点查显卡、CPU、主板温控电路。
喜事多
2018-9-9 17:43
亲测 3.0版的独立显卡的也是可以用的 第一次开机慢,重启后就正常了 感谢
whiteyang2011
2018-9-10 09:34
感谢大家的 建议 板子客户拿走了 等下次 遇到仔细查
庞永科
2018-9-10 09:53
遇到过类似故障的,不是同一样的板,压显卡。
mi光年
2018-9-10 11:08
我感觉这个更像是bios啊,再刷一下看看,
xiaobao114
2018-9-10 11:17
一般这种掉电的情况,都是先刷BIOS,刷了还是不行就是查在掉电的一瞬间是那先电压先掉的。不过,这要示波器。
bj-xx
2020-3-7 11:33
是EC出现问题了吧
gaox1234
2020-3-8 01:23
这个应该还是bios的问题,能准时掉电,还是要查ME
维捷服务
2020-3-22 21:02
联想E470 NM-A821 30秒掉电, 进BIOS设置也是30秒掉电 ,很准时。刷BIOS也是一样 有一台一样的求解决
维捷服务
2020-3-22 21:03
我认为是EC的问题,写不了IO
419882552
2020-7-23 09:50
我有台bios正常,跑系统引导掉电。看到这个板子就烦
见人烦
2020-7-23 16:31
是不是要刷一个纯净ME
wske
2020-7-23 17:15
提BIOS没问题
