标题: 东芝L600开机没多久自动关机 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2018-8-16 15:35
标题: 东芝L600开机没多久自动关机
东芝L600开机没多久自动关机,每次开机30秒这样自动关机了。刷了BIOS还是一样。想在刷多两个试下发现没分了。谁有发给我一下
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-8-16 17:17
温度高吗
作者: 清风飞扬1    时间: 2018-8-16 17:26
没分就买啊,还有时间发帖客户就要来了
作者: 开始21012    时间: 2018-8-16 18:00
你研究出什么问题了吗
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-8-16 18:13
是不是那里有电容滤波不良导致的。这种问题一般不是很好查的。
作者: 16592911    时间: 2018-8-16 19:21
加焊显卡看一下
作者: zskenge    时间: 2018-8-16 19:47
有NEC大电容先干它。。。。。。。。
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-16 20:56
bios问题 遇到过 不过bios不好找 我记得有备份 需要吗?
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-16 21:26
有可能是bios的问题,试着刷下
作者: 小小的爱情    时间: 2018-8-16 22:30
我记得有款东芝的开关有问题,也会掉电
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-16 22:43
刷EC的
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 07:04
去掉电池看下
作者: 极致科技    时间: 2018-8-17 07:22
您不能一个劲的怀疑BIOS,其他问题查了吗,老是一种思路不行的,换种思路也许能解决问题,掉电的问题能有好多原因,建议楼主刷回原机BIOS,查下EC啊,显卡,桥,之类的供电以及温度,电压不稳是也是最讨厌的,原机BIOS记的要保存,希望能帮到您,
作者: 王福平    时间: 2018-8-17 09:43
东芝L600好像有NEC大电容,如果有就要用330电容改接,还有温度这块要监控有没有问题,供电正不正常
作者: 376446567    时间: 2018-8-17 09:47
这个关机有可能是显卡问题,也有可能是BIOS,这个BIOS要按销售编号刷
作者: 13694295506    时间: 2018-8-17 11:53
这种有没有NEC大电容的?我记得应该是有的吧,这种情况刷bios不行就直接更换电容
作者: 雪峰维修    时间: 2018-8-23 10:01
散热问题检查了吗?如果CPU后面有那个长方形的NEC电容的话就先换它
