标题: 华硕适配器模式和电池模式相反维修 [打印本页]
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-16 11:29
版号K43SD 故障不充电,正常进系统,单用电池显示充电,插上适配器显示电池工作状态
EC ACI IN OC# 1.67V  此信号是经PQ8810转换,ACOK#0v 正常 ,拆掉PQ8810  ACI IN OC#电压回到3.3V,明显是PQ8810坏,看信号此管应为P沟双管,不好找,2 3pin看点位没用到,焊盘短接的,直接把PQ8810反装,故障修复。
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-16 11:35
楼主的思路很清晰,学习叻。。
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-16 11:57
楼主可以,没用的脚位都用上,还不用换配件!( _)
作者: baisedeniao    时间: 2018-8-16 11:58
又一个好的维修经验,谢谢楼主了
作者: 遗忘726    时间: 2018-8-16 12:20
厉害,有时候稍微动下脑就不一样了!
作者: Mbrjxw    时间: 2018-8-16 19:05
赚点分不知能成吗
作者: 517840813    时间: 2018-8-17 12:10
各种管子正反度一样的
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-18 14:59
佩服楼主 ,先收藏了  下次碰到可以参考一下
作者: 小高同学    时间: 2018-8-19 20:51
隔离电路的问题??????????
