标题: dell 4.5*3.0适配器和hp的通用吗 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2018-8-16 10:38
这两种充电头是一样的可以插进去,谁知道能通用吗?如果不通用,会开机报错还是不开机还是烧主板,做过实验的说,不懂的别误导别人。谢谢!
作者: 269287991    时间: 2018-8-16 10:40
开机会报错。
作者: 普宁阿杰    时间: 2018-8-16 11:23
开机报错和不充电..........................
作者: 陈继斌    时间: 2018-8-16 11:44
能供电  不能充电   hp头里面是一个电阻  dell头里面是一个芯片
作者: blmama    时间: 2018-8-16 11:46
我想问问你的级别是怎么来的。。。。。。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-16 11:56
直接插不就知道了 还用问。。
作者: assnpl    时间: 2018-8-16 12:13
开机会报错与不充电。。。。。。
作者: lajidong    时间: 2018-8-16 12:39
DELL机子用HP头开机会报错,且无法充电
作者: 3301809631    时间: 2018-8-16 13:46
试过 不会烧主板 dell的放到惠普的会不开机  反之报错
作者: 新世维电脑    时间: 2018-8-16 13:57
不通用
作者: 庞永科    时间: 2018-8-16 14:01
最好不要乱用,有一些HP的要检测电源弄错会烧坏。
作者: 天意wx    时间: 2018-8-16 21:07
不通用 找一样的代换
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-16 21:16
试一下 看看 最好用同一品牌代换
