标题: 联想g50-45开机不亮求助 [打印本页]
作者: 快修on    时间: 2018-8-15 23:13
标题: 联想g50-45开机不亮求助
联想g50-45开机不显示, 看到之前有师傅说问题出在RTC电路,然后可以短接那个地方,我不清楚具体短接那个位置   麻烦师傅们告知一下短接 UC4芯片吗   很多不懂麻烦指教一下  谢谢
作者: 873808892    时间: 2018-8-16 09:07
最起码得说下上机电流多少吧?至少你自己得测下RTC的参数是否正常?
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-16 09:53
这个也没办法跟你说吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-8-16 13:42
上电的电流是多少,这个确实要说一下。看到电流才能告诉你问题
作者: 快修on    时间: 2018-8-23 12:33
谢谢各位  是bios    重新刷了就好了
作者: 喜事多    时间: 2018-9-4 10:02
你BIOS发出来呀{:4_81:}{:4_81:}
