标题: 继续放毒_电视机通病维修 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2018-8-15 19:47
标题: 继续放毒_电视机通病维修
时间:2018年8月15日 地点:广东惠州慧一维修 机型:无 故障:通病分享
应部分会员要求,分享点电视机维修通病给大家,我在维修行业做的时间没有那么久,我就
把我知道的分享给大家吧。里面大部分是我多年的维修真实案例,有一小段来自互联网。如
有不明白地方可以私下小窗或站内信,我们要以:我为人人,人人为我的维修宗旨,在维修
的行业里,你们个个都是大神,我知道的可能你们早都知道了,我希望你们也多分享点,为
论坛多贡献点,也许你知道的小技巧,小案例够人家查一个星期。
反复重启
LG 32LS3150-CA 故障1:三无 无指示灯,无背光, 无待机 换电源板,或者维修,通病开
关附近小电容炸管 换了还会炸 最好整套换 有代用板, 故障2:有待机 或者无待机 主板
主芯片烫手,换芯片即可。
创维32E760A 37E760A 42E760A 47E760A 55E760A开机死机 反复重启刷程序,U盘升级,淘
宝有程序,卖家会告诉你升级步骤。
创维8M41-42E350E(7626-T42003-Y050+T0) 刷程序
创维32E55HE电视三无:电源板上的R101 R102 R103 R104四个0.5W1.5M启动电阻损坏。
海信LED40K16P 42寸也是开机不稳定 时开时不开,不定时黑屏,黑屏后依然有声音,上BGA
加焊主控,完了后把闪热加大,我是直接改笔记本的风扇进去,长期稳定。
海信:屏型号HD315DH-B12灰屏 花屏通病(PCBA板 7.820.5715)VGH电压 飞到Y端的TAB上
液晶屏 玻璃上的ITO 电极的倒数第2根线对应的TAB 引脚 飞线到边板上的 第12根 然后将漆
包线顺着 玻璃边缘 用硅胶固定。
长虹3D42A7000iC 3D47A7000iC程序 不进系统 反复重启刷程序 U盘升级
TCL主板40-1MS801-MAD2HG L32E5300D L42E5300D 死机花屏 进不去系统,反复重启,U盘升
级固件。
长虹LED49C1000N LED49C1080N 49D3000iD开机有声音,用神奇点背光,不亮换灯条,灯条通
病。
康佳技改:
(1)康佳LC32HS62B断续声音,音量不受控制,无音通病康佳LC32HS62B 下乡机型大量出现
:断续声音,音量不受控制,无音等故障。
开始维修工以为在MCU出现故障,经过实际检修代换最后证明是伴音功放块LA42205内部损坏
,用热风枪吹下一换就OK。
本维修站修理了大约20多台无一例外。可算是通病吧。
解释一下MCU:是集成了 运算器,控制器,存储器输出输入功能的单片机。就是现在普遍使用
的比以前集成度更高的芯片。
(2)康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机通病。
维修中发现LC24FS66DC机出现开机电源灯闪亮一下,不能开机,测量电源板各输出电压正常
,通过检测怀疑程序存储器程序错误造成,通过升级小板从新升级程序,故障排除。
元件位号N506(F16-100HIP),该机主板号35014118,MST6M16,配奇美屏,故障率较高
(3)康佳TK-BM系列电视机部分电视节目出现音杂
更改在菜单里按1147进入工程师菜单,找到FMWS2,改为其它值试一下。原数值为2,强制修改
伴音制式:调为0、1、3任意数字数值机器都可恢复正常伴音。
索尼KLV-40U200A液晶电视 原装机电源板有通病 , 使用华升电源板代换。
一般故障有:开机不了机、死机、灰屏、开机定屏等故障80%都是软件引起的,此种故障只需
在线传输最新版本的升级软件就可以搞定,提供技术指导调试。买家需要自备U盘,和编程器
。反正拿到一台电视机不要慌,一步步来,没事多刷刷,这个刷都不用刷好多都是U盘升级估
计即可,谢谢大家阅读,浪费了你们宝贵的时间加分,加分非常感谢。
通病打包.rar
2.19 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我为维修狂 时间: 2018-8-15 19:54
我做沙发了 说的好快啊! 稍微的细致点点 也好哈! 连评论字少了 都不行!哈哈!
作者: wym523708565 时间: 2018-8-15 19:58
电视机大太了,维修起来不方便,太占地方了,今天来个康佳42寸的,屏坏了
作者: hnddd 时间: 2018-8-15 21:36
现在我们这边修台式机的就很少了,慢慢电视多一些了!大电视弄起来麻烦点,但是同时你收的费用也会高一些呀!希望迅维早点出电视远程课,现在没有时间来实地学习呀
作者: 刘昌516964587 时间: 2018-8-25 09:40
谢谢楼主分享...................................
作者: 可小帅 时间: 2018-11-12 11:02
请问这些固件从哪找到的,官网提供吗
作者: 付豪杰 时间: 2018-11-14 17:01
现在电视维修的多啊
作者: 朱梅豪 时间: 2018-11-18 10:14
作者: 林欣雨 时间: 2018-11-29 12:16
这些通病 整理太有用了 · 谢谢
作者: 小明电脑lym 时间: 2019-1-16 00:34
这都是平时积累的实际经验,看来我也要作笔记了。赞
作者: AA自由人 时间: 2019-1-17 18:01
作者: cz0088 时间: 2019-1-29 01:36
通病我一般都不看 几乎很少能碰到
作者: weijiadiannao 时间: 2019-3-29 11:56
感谢分享!
Powered by Discuz! X3.4 |
