标题: 技嘉主板GA-Z170M -D3H DDR4 不通电 怀疑南桥短路 [打印本页]
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2018-8-15 19:08
接手一块网吧主板同行说是不通电。换了电源一样。直接拆出 技嘉主板GA-Z170M -D3H  DDR4 测量确实是不通电,
怎么待机指示灯都没有亮,难度是待机短路了。怎么主板南桥还发烫。
南桥坏了啊?????
测量到Q4的2脚3VDUAL 对地阻值为0
。 PCI-E是B10脚对地阻值为0
.  PCI的A14脚对地为
0.. BIOS芯片的第8脚对地阻值为0
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2018-8-15 19:10
换南桥就没有必要了。客户不同意。未修好。
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-15 22:57
不知道是不是桥坏的,我也碰到过,没换过
作者: mzvihv    时间: 2018-8-16 11:53
基本是南桥坏了   碰到这情况都直接换版
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2018-8-17 13:42
你不会烧鸡大法吗??????小心网卡短路
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-8-17 14:32
南桥短路的话,肯定要发热的,正常的
作者: 瞿兵    时间: 2018-8-17 17:57
我以前也这样认为待机南桥烫是南桥坏,误判了好多板,后来发现,IO坏,IO周边的电容不正常,待机不正常引起的待机南桥发烫好几例都修 好了,(当然也有没修好的)兄弟再仔细测一下。
作者: hfjgklk1    时间: 2018-8-17 18:30
H61以后的板是开机后才有待机供电的
作者: woku136    时间: 2018-8-17 19:19
大哥你不会打一下USB的值 ,然后实在不行 就测一下 桥上的小电容。
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-17 22:31
修好的几率低
作者: mujiahui10    时间: 2018-8-18 10:11
只是推测而已 你也太自信了这样就可以判断是南桥坏了
作者: 18701531474    时间: 2018-8-22 08:54
这种只有考虑换板了!换桥的思路不是不可以,问题不可靠。
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-22 14:35
修过好几片H81的主板。要是3.3V短路。烧鸡一下。基本都是南桥挂了。H81的桥还比不上H61的桥f
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-22 15:01
这东西成本这么高  烧鸡大法 祝楼主好运了
作者: 王俊双    时间: 2018-8-22 15:10
现在主板南桥坏的都没有价值修了  我们这里坏了都是直接换二手主板了
作者: 三天的等待    时间: 2018-8-22 15:56
不知道是不是桥坏的,我也碰到过,没换过.....
作者: 喋喋不修    时间: 2018-8-22 16:51
过保了吗,这板这么新。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2018-8-22 16:58
这么新的板南桥短路见到好多!待机1084会很烫手的。南桥也会很烫的
作者: cheng1x    时间: 2018-8-22 16:59
主板换线都不华算,客户也接受不了这价,你也买不到桥,最好的办法就是换板
作者: kitteyliu    时间: 2018-8-22 18:01
这个基本就是南桥坏了。。。。。
作者: yshysh333    时间: 2018-8-23 15:55
h81垃圾南桥,坏的太多,哎!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 948990952    时间: 2018-8-23 15:59
主板换线都不华算,客户也接受不了这价
作者: 名仕维修    时间: 2018-8-24 18:09
谢谢 学习了
下次报个名去实地学习
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-18 15:46
南桥缺少一些电压也会引起南桥发烫。
作者: 514906332    时间: 2018-9-29 21:34
这个南桥坏的可能性很大的额,可以吧桥拆了看看还短路不
作者: 风清明月    时间: 2018-10-10 10:34
换桥你报的多少钱
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-10 11:23
估计是桥挂了。如果是外围的坏,不会桥热。
作者: chencncjy    时间: 2018-10-12 09:59
老师好技术,维修思路清晰,判断准确,手到病除
作者: yshysh333    时间: 2018-10-12 14:48
h81的桥,太垃圾了,坏的好多!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: coal    时间: 2018-10-13 11:26
桥坏了没价值换,除非高端Z370差不多不然B系列没价值
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-10-13 18:37
把网卡拆了,如果还是短路  那就是南桥挂了。没的搞了
作者: 红警电脑维修部    时间: 2018-10-14 08:17
作者: 余晖丶    时间: 2018-10-14 09:30
板子后来修好没
作者: angelwanyi11    时间: 2018-10-14 10:19
最好的办法就是换板.................
作者: 唐枫    时间: 2018-10-14 13:15
作者: 心诚电脑    时间: 2018-10-14 13:36
桥坏 就扔了 还有什么维修价值
作者: 948990952    时间: 2018-10-14 14:30
作者: 曲尽则直    时间: 2018-10-14 15:05
给加个3伏,烧鸡大法 ,绝对不会烧任何东西,只有坏的会发烧
作者: element2    时间: 2018-10-15 03:38
南桥这个型号真的不划算换,要不给客户说换个二手主板,淘宝上找一下
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-15 08:43
我也遇到过几块。都判断是桥坏。但没换过。哪位大师修过讲讲。
作者: huyuan588    时间: 2018-10-18 08:57
此楼感觉正解····················还有换南桥。。。就算了,感觉成功几率很小,价格还高
作者: huyuan588    时间: 2018-10-25 12:13
正解,H61和H81南桥挂的几率太大
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-25 15:57
这情况我遇到过,有一次有块华硕H61M-K REV;1.03的5v和12v检测电压不对,然后我就用万用表的针扎IO的脚位,很气人的那检测脚位的串联分压排阻是精密电阻,我只有普通的,换了几次电压还是不对,期间IO脚位戳了几回,后来开机3VSB的灯插上电源亮一下然后就灭,我最后烧机发现IO和桥都发热,服了,也不知道为什么就被我戳短路了谁知道我戳了IO的哪里会变成这样啊?????????????
作者: Tujiajie    时间: 2018-11-4 19:15
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-4 20:22
学习大师们的方法,谢谢大师们
作者: lx5815    时间: 2018-11-5 11:01
Z170的桥,不好换。现在芯片越做越小,引脚越来越多,密密麻麻。
作者: 514906332    时间: 2018-11-5 11:45
建议楼主直接吧南桥拔掉就知道看
