标题: 联想T410i反复重启 [打印本页]
作者: 海峰电脑维修    时间: 2018-8-15 17:49
标题: 联想T410i反复重启
接一台T410I机器,现象反复重启。大体测试各电压正常。换CPU内存无果,怀疑BOIS, 一看贴片的难刷,重新测试,发现有一个PL38的小电感无电压,阻值0,给桥供电,仔细查看原来一个小电容坏,问题找到。论坛有好多这样的现象应该是通病吧,希望同行师兄弟们遇到这样的故障少走弯路。
