V星b75-ma e33,跑码99之霸王硬上弓,无法断电
minghe687
2018-8-15 15:49
主板维修小白,平时忙,坏了基本换板。利润高嘛。大家都懂的。
前几天工厂客户办公室主机突然不工作,屏幕左上光标,右下99。V星b75嗝屁了。换了片h61解决。
回店里空了没事修修主板。V星b75能点亮,说明问题不大,查论坛上,说基本是外围设备故障,一测量,果然usb 5v。 和ps2接口上的5v都没了。V星这个99问题一堆啊,都是通病。板子做的真烂,还不如铭瑄七彩虹,卖了这么多年返修都少,华硕,技嘉,V星卖的少,故障的却多,真奇了怪了。
废话不说,强拉2条5v供电上去。果然正常亮机,但不知道能用多久。
现在主板点亮是没问题了,测试也稳定。但有个后遗症,关机后断不了电,这是啥问题,望大神指导下
还有我为啥一直都是待认证用户啊,注册起码10年了。冲了几次钱后,我现在一直是待认证用户,版主帮我想想办法。。
多多
2018-8-15 16:18
不做任何评价 大家看着修就可以
我有一个比较简单的维修方法 百试不爽
龙宽九段
2018-8-15 16:21
供电有一个5V转换芯片的啊,就在旁边,这样 飞线很难看吧
minghe687
2018-8-15 16:27
楼上大哥,啥法子啊,接哪里的5v芯片,显卡那里吗,供电够不够。。
10年干下来,除了刷bios修好的之外,其他总共没超过10片,悲哀,还得好好学学。可惜现在有点过时。
541872190
2018-8-15 17:03
V星八角芯片拆了 1脚和78脚一坨锡过去OK 你这个断不了电应该是这个小八脚有一个SLP-S3这个一直置高了
你ヽ莪的唯一
2018-8-15 17:49
10年维修了 V星8脚芯片不知道怎么处理吗 疑惑
天意wx
2018-8-15 20:37
认证地址:
http://www.chinafix.com/newapp/
风浪子
2018-8-15 21:18
牛 不错我最近刚学主板维修
minghe687
2018-8-16 17:36
天意wx 发表于 2018-8-15 20:37
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
说我没资格认证啊,10块都不能交
minghe687
2018-8-17 17:15
小八角弄过了,电压12 脚5v 78脚5v,两个小八角都一样。5v上去,就是不能断电,其他都正常,奇了怪了
