标题: 七彩虹C.H81-DV bios +维修过程 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2018-8-15 13:52
此主板拿过来时。
故障是不触发
查了待机条件,都满足,
重新插拔BIOS 跳冒,偶尔触发,进入BIOS 但是在BIOS 按下F10是不反应,退不出BIOS,考虑到可能是BIOS ,刷BIOS 后正常,发现这会在待机下也有BIOS 供电,之前待机下没有BIOS 供电,估计这个机子触发是要读取BIOS 程序的,BIOS程序损坏,也会导致不出BIOS 供电吗?
第一次碰到,希望引起大家给个意见。
同时上传BIOS 一份。
七彩虹C.H81-DV.zip
3.28 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 米奇    时间: 2018-8-15 16:17
BIOS损毁引起的不触发导致无开机信号
作者: zjm100    时间: 2018-8-15 21:22
多谢分享  楼主是的大大大大大大的好人
