小6无限重启 插数据线就开机
luteaxoy
2018-8-15 12:14
小6无限重启 插数据线就开机
1.一台小6开机不断重启 强制DFU几次 但一刷机 又开始开机重启 这个重启不是白苹果重启 是正常开机状态下的黑色苹果重启
2.一插数据线就开机 然后不断重启 CPU部分烫
3.上电流表 有点怪 直接到200ma 然后往上摆动两下到300亮屏 然后停很长时间 再稍微摆动 然后摆动到500多黑屏 然后到300停留一下 然后归零 重启
这个是哪里问题 硬盘还是CPU?
茂荣电子
2018-8-15 12:39
是不是进水的主板
茂荣电子
2018-8-15 12:40
先看看 usb管理 ic
luteaxoy
2018-8-15 12:45
茂荣电子 发表于 2018-8-15 12:39
是不是进水的主板
不是进水 摔过 然后用了一段时候后出现这个问题的
luteaxoy
2018-8-15 13:04
刚刚又试了一下 恢复模式刷机报错4013
杰之王
2018-8-15 15:17
搞u2
udbdgv
2018-8-15 15:46
直接换USB管理,妥妥的
15080891830
2018-8-15 20:26
cpu虚焊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13730627476
2018-8-16 21:29
应该是U2吧
ccw0524
2018-8-17 03:41
顺序搞U2,硬盘,刷机,再不行CPU虚
小尼维修
2018-8-17 07:19
用手按一下u看看重启不?不重启就是u的事.再重启就看看u2或更换u2。
