标题: SONY 进水 运气好 已经修复 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-14 17:31
接到一台SONY机器 来时插电流表待机0.16A   客户说可能是进了点水,拆机后发现触摸板下面确实进了很多水,处理了一下。在放大镜下面检查了一下  问题不大。上电  待机还是有点高,摸着待机芯片有点热。万用表测试3V 5V电感也没有短路,看图纸测量8脚 线性电压 3V 正常   17脚 线性5V阻值20   太低了。搜索图纸这个线性5V 也没有到其他地方,把待机芯片RT8223拆下来  主板上线性5V的阻值恢复正常,找了一个TPS51125换上以后  测量了一下各脚阻值 没有明显问题。通电 待机恢复正常  上电可以开机   机器修复  运气比较好,本来看到进水这么严重  心都凉了。。
作者: zhouyafeng    时间: 2018-8-14 17:46
进水机器运气好啊
作者: whiteyang2011    时间: 2018-8-14 18:22
好运气  就是待机电压   坏了
作者: zxkxqs    时间: 2018-8-14 19:17
可以运气还可以。。。。。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-8-14 19:17
嗯,运气不错。。我怎么没有。。希望以后运气好点
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-14 20:42
有运气也有技术的
作者: 16592911    时间: 2018-8-14 22:38
进水修复后就怕不稳定
作者: liyuanhuiwubin    时间: 2018-8-15 06:10
有些进水的机器洗一下就好了
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-8-15 07:30
运气好,捡钱了
作者: 李漂渺    时间: 2018-8-15 09:28
腐蚀的不是很厉害
作者: henry576    时间: 2018-8-15 09:49
不光是运气好,老板的技术也不错,思路都很清晰
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-8-15 09:50
好多进水机,很难缠的,修到冒火也不好
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2018-8-15 10:13
哈哈 好东西 分析的好,谢谢楼主分享
作者: cyt215    时间: 2018-8-15 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2017维    时间: 2018-8-15 10:36
昨天的那三台机器修好了吗??????
作者: 2364949942    时间: 2018-8-15 10:56
进水,刷刷刷
作者: 米奇    时间: 2018-8-15 10:58
待机芯片损坏引起的不开机,导致不出待机电压
作者: cjwsll    时间: 2018-8-16 19:04
运气好技术好,感谢分享
