标题: 天高气燥 一定要心平气和 [打印本页]
作者: 大唐明清 时间: 2009-6-26 13:06
标题: 天高气燥 一定要心平气和
近日,全国各地都发布了高温预报,火炉武汉也不例外,不知各位在维修时是否也会被这天气左右心情.
由于还暂未装空调,坐在店里感觉闷热,维修顺利则罢,修到棘手的板时,简直就想拿锤开砸了,这不,昨天下午四点左右,一小伙子抱了一台PHILIPS的纯平显示器过来修,接主机检测时观察场上下部线性不良,有拉丝现象,打开机壳进一步检查,场部为TDA4863AJ集成块,测量各脚电压值时,正负电压均正常,初步怀疑为TDA4863AJ性能不良,准备更换时发现未有该型号备货,手头只有TDA8172,在找到管脚定义后直接用接线的方法代换TDA4863AJ(如图),接主机后顺利进入桌面,心喜之后不到半分钟,场部由上至下压缩只至为黑屏.难道是不能代换,或是管脚接错线?检查无误后再次开机,当出现WINDOWS自检进度条时再次场部由上至下压缩只至为黑屏,时间明显缩短,这时那个心急呀!简直就想找锤,自己想可能是型号不能代用吧,准备拆掉放弃算了,手刚接触到集成块时,不由自主地就缩了回来,集成块温度太高了,心想原装TDA4863AJ的散热片是接在电路板载铝片上的,现在的TDA8172可能是热量无法立即散发而导致的集成块内部保护了,于是找到了一个显卡风扇铝座加上硅胶装了上面(如图),接主机后顺利进入桌面,烤机半小时未出现故障,心喜可以收银子了
在维修时,类似的情况很多,有时真是心烦意乱修得头发都竖起来了,简直想放弃算了,但总是告诫自己一定要心平气和,收拾心情,整理思路,成败往往就是一个细小的步骤,特别是在极易烦燥的季节里,希望以此能对跟我一样心急的修友们有所提示.
作者: 浙江男孩 时间: 2009-6-26 13:52
你这样接,我看着都怕,最起码你也用个螺丝固定嘛,再者焊接的地方也用热缩管套一下呀,再你这个散热器放什么地方呢?
作者: 大唐明清 时间: 2009-6-26 14:56
风扇座上有个卡扣,加上硅胶挺牢固的,散热器底下加了个塑胶片,两头用小绳平系在板载散热片上的.只是焊接的地方比较不好处理, 没有加胶套,仅用手将插脚略分开了些.
作者: 临沂小许 时间: 2009-6-26 16:03
这个办法好啊!测试的时候!我是把8172的脚给掰了,很困难才焊上去!
作者: 岭南飞雪 时间: 2009-6-26 16:09
如果加个风扇那就更凉爽了。
作者: 小徐维修超 时间: 2009-6-27 12:41
用不了多长时间就完啦
作者: 唉,小吕 时间: 2009-6-27 14:29
你这个办法我相信用不了多久 肯定又会烧了的
作者: 绝野虫子 时间: 2009-6-27 23:36
楼主也不套个热缩管?这也能想到,佩服!
作者: 此ID已经删除 时间: 2009-6-28 01:06
这个IC发热量不小,要注意引脚的焊点。
作者: 板桥电脑医院 时间: 2009-6-28 01:35
支持一下,天热确实要心平气和,我深有体会~~
作者: 都想停产 时间: 2009-6-28 23:31
方法很好,补充一下接法,免得大家以为TDA4863AJ和TDA8172可以直接代换。
他们的接法是:
TDA4863 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TDA8172 (2) (3) (6) (4) (5) (1) (7)
最后,应该注意TDA8172应和散热片绝缘,不要短路了。
代换效果很好。
作者: 喝咖啡加盐 时间: 2009-6-29 00:25
TDA4863AJ.pdf
(99.51 KB, 下载次数: 1)
