标题: 华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-14 14:41
今接一台华硕X550VC故障机,版号X550VC,客户描述进水,笔记本进水了怎么办?先拆机看看内部,是进泡面,脏的不堪入目,就不上照片了,经过洗刷一翻后如图:
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图1
多处腐蚀
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图2
故障一:
上恒流源,一看电流0.003,看似正常,但是不能触发。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图3
动用万用表,待机有5V无3V,测量EC供电3.3V均正常,根据以往维修经验部分ASUS机+5VO是待机有而+3VO是触发后再出的,暂且放置不管,进入下一步。
测量EC条件,供电3.3V、复位3.3V、LID_SW# 3.3V AC_IN_OC# 0V 、免时钟、程序有波型、全正常。在EC125脚有表针点了下,可以触发,电流0.04,检查开关接口到EC线路,果然断线,就是EC脚位边上,用烙铁补焊,OK。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图4
故障二:
触发后电流0.04,几乎所有电压没出。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图5
用表实测+3VO电压有了,的确是开机后才有的,内存电压都没有,修内存电压,找到内存电感和芯片,芯片是UP1565P。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图6
参照截图,打条件,其本正常,但是示波器测的上管G只有5V,怀疑是升压问题,测自举的2.2欧电阻变大,更换。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图7
再次触发,电压1.5V出来了,但是电流0.46,换个CPU试试,电流依旧。
故障三:
用表测量,除CPU主供电和集显供电以外的电压全部有,看来是CPU供电的问题了,迅速找到CPU供电IC经测量,发现第10脚P_VCORE_TSEN电压为0V不正常,追其信号由电阻PR8028上拉过来,电阻为20K,测量变为无究大,换后OK 。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图8
故障四:
上通电流跑了一会,不动了,电流1.16不动了。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图9
由于是板载内存,不方便打波型,把跑码卡接上,跑55。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图10
看来是板载内存问题,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图11
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图12
此机默认是ID1模试,尝试使用ID0 ,结果一样跑55 ,再换ID2模试,可以就不一样了,电流一路跑,码也在跑,最后在A6停止,接屏亮机。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图13
至此,华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修修复,最后上个亮机图。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图14
本案例由迅维网会员(吴盛槐)提供
笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
作者: tgfhjc 时间: 2018-8-14 14:53
高手
作者: 李思迪 时间: 2018-8-14 15:26
献上膝盖……
作者: 2364949942 时间: 2018-8-14 15:52
高手
作者: zdsheng5 时间: 2018-8-14 16:32
厉害!收下膝盖
作者: yanbo 时间: 2018-8-14 16:35
进水的机器 找断线和电阻容易断
作者: 我的生鱼片 时间: 2018-8-14 16:39
看着都晕,思路清,有耐心,学习学习
作者: pzzseek 时间: 2018-8-14 17:05
高手呀 送上膝盖
作者: 13619813141 时间: 2018-8-14 17:25
高手啊!技术刚刚滴!佩服!!!!
作者: star365592445 时间: 2018-8-14 17:28
高手!这么多故障都能修复。
作者: zhouyafeng 时间: 2018-8-14 17:48
多故障就不修了 耽误时间
作者: A夜空守望者A 时间: 2018-8-14 18:15
高手!技术流!~收藏学习!~
高手!技术流!~收藏学习!~
作者: 448640923 时间: 2018-8-14 19:19
目测还好把,,没多i严重。。能修好不错了
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-14 20:40
asus板载内存就是一个差劲
作者: 16592911 时间: 2018-8-14 22:42
板载内存那里蛮容易进水
作者: 大头成全 时间: 2018-8-14 23:37
楼主那个跑码卡接的的是pcie插囗吗?
作者: 流着泪水而活 时间: 2018-8-14 23:39
老手啊
作者: 刘永林 时间: 2018-8-15 08:51
高手
作者: 丁刚刚 时间: 2018-8-15 09:14
献上膝盖……6666666666666666666这数码卡接的漂亮
作者: ametowfor 时间: 2018-8-15 09:52
恭喜完修。 这本子好像只有REPAIR GUIDE,找不到点位和图纸。 另外,ID2线路可否多指点下,例如是哪两个电阻 ?3.3V电源如何换过来 ?谢谢。
作者: 科大颐和 时间: 2018-8-15 10:05
厉害!收下膝盖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lovefujie 时间: 2018-8-15 21:18
这个牛逼了,全板都是坏的修好了。。。。。
作者: 1037874846 时间: 2018-8-16 11:03
楼主牛逼
作者: 碟之·恋影 时间: 2018-8-18 10:28
这么多故障都能修复。 牛逼
作者: qwe123456... 时间: 2018-8-18 11:01
老手!!!!学习了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-8-18 11:54
这个诊断卡 笔记本都可以用吗
作者: 北桥峰 时间: 2018-8-21 10:09
高手
作者: 他的她。 时间: 2018-8-21 11:21
大佬 要是我第三个问题的时候我就考虑换主板了
作者: q475026654 时间: 2018-8-21 15:04
厉害了 我的哥 献上膝盖 学习了
作者: kingabc 时间: 2018-8-21 15:06
进水的机器 找断线和电阻容易断
作者: 帅帅维修shi 时间: 2018-8-21 16:01
思路清,有耐心,6666
作者: 龙少恒良 时间: 2018-8-21 16:48
谢谢楼主分享:过五关斩六将,还是修好,牛
作者: rongshan 时间: 2018-8-21 17:08
厉害!收下膝盖
作者: 搏浪 时间: 2018-8-21 17:10
跑马卡厉害。。屏蔽板在内存是吧图上的那两个电阻去掉就可以吗,ID1,ID2是啥模式不太明白
作者: luping1989 时间: 2018-8-21 17:20
怎么外接内存的呀?不是很明白呀。有外接槽吗?
作者: 重庆互知科技 时间: 2018-8-21 17:43
可以可以 膝盖 保留到
Powered by Discuz! X3.4 |
