标题: 技嘉ga-h61m-ds2 rev2.2 开机秒掉电 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2018-8-14 12:30
技嘉ga-h61m-ds2 rev2.2 拿来的时候是开机一秒就掉电,强制开机没有发现哪里发烫。根据论坛里的意见,是TU1坏了,换掉就OK了。已经修复几块这样的主板了。TU1是RT8120D.
作者: mkk    时间: 2018-8-14 12:52
是内存供电芯片吗?上面好像有2个8120D
作者: wming1128    时间: 2018-8-16 11:54
内存供电管理芯片
作者: 475270381    时间: 2018-8-19 19:50
厉害了,这分容易赚电压都不用量直接管的高手
作者: 屈春风    时间: 2018-8-19 20:36
楼主这样修板算你运气好!!!!!!!!!!!!!!
作者: 15937655892    时间: 2018-8-24 18:06
不测就拆,有点碰运气的成份了。。。。。
作者: 电子技术员    时间: 2018-11-6 14:25
我的也是开机秒掉,换了还是一样掉,估计别的问题。
作者: 初久    时间: 2018-11-6 16:55
是显卡的供电还是内存的供电
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-7 02:08
就是说内存供电的pwm芯片有问题造成亮机1秒掉电吗?有些通病的节奏被,我前阵子遇到一块h61技嘉的板子,屏幕刚亮一下,只看见显示器晃了一下光,闪一下后立刻掉电然后反复重启,你估计这是哪个芯片坏了啊???
作者: 一心维修01    时间: 2018-11-7 09:04
内存管理爱坏技嘉和华硕的没有区别
