标题: hp la-b181p奇怪掉电 [打印本页]
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-13 23:39
标题: hp la-b181p奇怪掉电
请教大家,维修一台la-b181p hp的机器,开机电流大概上到0.3a就掉电,偶然把内存条拆下后,发现开机电流会稳定在0.4a多一点,且不掉电,刷过几个bios,偶遇到能正常开机过,但不识别硬盘和usb设备,又该刷其他bios,还是不能开机,后又刷回原来偶然能开机到不识别硬盘和usb设备的bios,但又变成不能开机了,跟之前的故障现象一样,请大家给点思路,谢谢!
偶遇能亮机的bios,但不识别硬盘和usb设备
补充内容 (2018-8-14 12:56):
疑惑的是:为啥拆掉内存不会掉电?
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-14 00:25
经验告诉我,这个应该和南桥有关系。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-8-14 00:33
原bios有没有备份      这机子bios有两个版本       分别是b73     b74刷错能亮机     但是不认硬盘
作者: 1779195087    时间: 2018-8-14 02:07
考虑一下南桥的问题。
考虑一下南桥的问题。
作者: xkf211    时间: 2018-8-14 07:15
干南桥
作者: 火星上的来客    时间: 2018-8-14 07:21
如果5V供电正常,个人觉得桥的可能性较大。
作者: b0b02004    时间: 2018-8-14 07:45
有可能桥挂了
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-14 07:59
是不是桥的问题!
作者: llzc    时间: 2018-8-14 08:43
昨天刚修到HPG2 440 I5,LA-B181P REV1.0 证状和你那差不多一样,后换EC SMSC MEC1322-NU解决故障,你对应一下,如附合的话,可以试一下。另附秒亮BIOS,仅供参考!
HP 440 G2 C83C I5 ZPL40 ZPL50 ZPL70 LA-B181P REV 1.0 Y OK 秒亮.zip
4.44 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-14 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-8-14 08:51
我也修过这样的一台,是二级电路 5VLA转5V 没有完全导通 19VB+没有控制到位.所以有能开机 开机找不到硬盘.
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-14 11:01
原机BIOS有备份,但我不知道如何识别是B73还是B74的,估计照你说的可能是B73的,还望赐教!
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-14 11:17
另外,我从HP官网下载有该机的BIOS了,文件里面有M73和M74各2个BIN文件,不知道能不能直接烧写到ROM中去呢?还是说得重新合成过?
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-8-14 11:56
gx-ynws 发表于 2018-8-14 11:17
另外,我从HP官网下载有该机的BIOS了,文件里面有M73和M74各2个BIN文件,不知道能不能直接烧写到ROM中去 ...
得合成    官网提供的bios    不完整的
作者: 13694295506    时间: 2018-8-14 12:04
这不是BIOS问题了,不论你怎么刷都没用的,直接干南桥才是硬道理
作者: 吹风的牛牛    时间: 2018-8-14 12:13
你到MOUBAO买个合称BIOS试试--------------------------
作者: 13694295506    时间: 2018-8-14 12:13
花狐貂 发表于 2018-8-14 08:49
USB过流检测看看有没有问题,凡事南桥周围的外设电路上的工作条件看看有没有问题,南桥极少坏,除非虚焊
这还查条件啊,挺明显是南桥的问题吧,那你能解释下硬盘和USB为啥认不到呢,什么原因造成的掉电呢,还有为啥要查USB过流检测呢,外设才是真的不容易坏吧,南桥不容易坏我可真是不信,维修要动动脑子,不能死查条件
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-14 12:20
13694295506 发表于 2018-8-14 12:13
这还查条件啊,挺明显是南桥的问题吧,那你能解释下硬盘和USB为啥认不到呢,什么原因造成的掉电呢,还有 ...
搜索论坛里曾经也有人用不合适的BIOS固件能开机,但不识别硬盘,估计USB外设当时没有测试,我是首先接一外接键盘不能用才发现的。
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-14 12:23
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-8-14 11:56
得合成    官网提供的bios    不完整的
可惜不会合成~,原来饼哥在远程课程里教过的,怎奈因种种原因没能及时跟进课程,导致才疏学浅啊~
作者: 庞永科    时间: 2018-8-14 12:30
如果是全集成都CPU南桥,桥问题基本没得搞,换一个芯片刷原BIOS试试看。遇到过时亮时不亮的换芯片用原BIOS修复的。
作者: 448640923    时间: 2018-8-14 12:33
南桥问题。。去淘宝找找,可能有收获
作者: 风浪子    时间: 2018-8-14 12:54
学习研究中-----------------------
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-14 13:11
南桥先加焊下.也许会好一阵子.楼主可以试试看
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-14 13:13
还是BIOS问题吧,再找个刷看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-8-14 13:27
加qq 1632957238     帮你合成个
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-14 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-8-14 14:55
还是bios问题,上次遇到过要合成
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-14 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 16592911    时间: 2018-8-14 22:44
BⅰOS程序不对
作者: 418779241    时间: 2018-8-15 07:26
某宝买一个,
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-15 09:42
刷BIOS,不行加焊桥试下
作者: cyt215    时间: 2018-8-15 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
