标题: X453MA 不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-8-13 18:08
标题: X453MA 不过保护隔离维修
一台asusx453ma  插电0.007 测量没公共点  隔离管g级不正常 充电芯片为bq24735
查芯片条件 20脚19.5,6脚 2.88,16脚6v。正常。
手上没这个芯片,看了下图纸和bq24738一样。换上还是不过保护隔离,
打算换自举电容的时候发现隔离管边少个电阻 ,看点位是P_19V_CHARGE_BOMB_SHAPE 通过一个4.02k电阻到充电芯片第三脚的,找了个10k装上  ok。
bq24735 和bq24738 可以代换。
作者: H55    时间: 2018-8-13 18:16
估计是被上家做了手脚,要不咋会少个电阻
作者: wcqwyy    时间: 2018-8-13 18:16
怎么少的电阻 ?
作者: 16592911    时间: 2018-8-13 18:44
电阻没有那可能被别人动过
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-13 19:12
高手,二修机都一下子就搞好。谢谢分享。
作者: HRH75135811    时间: 2018-8-13 19:58
高手,
作者: 514906332    时间: 2018-8-13 20:11
还有BQ24737也可以代换吧,代换的有好几个型号。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-13 21:34
嘿嘿   一般前三个条件出来了  就会出25v导通了
作者: zskenge    时间: 2018-8-13 21:50
楼主修的漂亮......
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-13 22:31
楼主厉害( _),少个电阻都看出来,估计上个维修不满报价故意搞的(●—●)
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-13 23:16
不是1修机器,一般比较难搞的
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-14 00:28
怎么观察发现的,少个电阻的。
作者: gzw19910317    时间: 2018-8-14 10:05
良心上家 只动一个电阻
作者: 巢宇    时间: 2018-8-14 11:23
刚修一个联想的bq737装电池不过隔离开不了机,不装电池正常开机。没有找到问题
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-8-14 11:51
放电管 看了没有
作者: 巢宇    时间: 2018-8-14 12:43
测过了,好的
作者: xlao9    时间: 2018-8-15 09:39
高手,二修机都一下子就搞好。谢谢分享。
作者: 米奇    时间: 2018-8-15 11:00
少了一个电阻引起的无法过保护隔离管
作者: 占卜‰    时间: 2018-8-15 11:24
                          人为故障 ????
作者: guangwu88888    时间: 2018-8-15 11:27
如果是我的话,会装一个电容,让他找3天3夜
作者: 普宁阿杰    时间: 2018-8-15 11:36
估计是被上家做了手脚的.................
作者: Mbrjxw    时间: 2018-8-16 20:29
哈 高高
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-16 21:20
计是被上家做了手脚,要不咋会少个电阻
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-16 22:03
是不是别人做的故障,做故障的不是高手 呵呵
作者: DBJBW    时间: 2018-8-16 22:17
二休机遇到良心人士,上家值得学习。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-8-18 10:27
                 人为故障 ??
作者: 傲冰    时间: 2018-8-18 17:42
被上家做手脚 的,没办法,我经常遇到,上次一个电阻害我弄好久
