华硕X550V,开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,然后
TYYTW
2018-8-13 17:53
华硕X550V,板号[attach]1754680[/attach][attach]1754680[/attach]开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,然后没图像了也不是暗屏;拆机测屏接口电压正常也稳定,后测屏线也通,后来测屏电路升压18.5V-21V,看下灯珠接口的光闪而不够亮,下面这图是修好的
(96.89 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-8-13 17:52 上传
用表笔测下R240电压,灯珠足够亮且不闪了,然后加焊这边电路跟升压电路,再后来成功了
wcqwyy
2018-8-13 18:16
应该是屏暗吧
suyajuncn
2018-8-13 18:51
加焊 怕是会返修 这种屏 最好是把 升压 电感 二极管 芯片 一起换掉
黑客不要黑我呀
2018-8-13 21:35
对的 我也建议换掉 这种虚汗的少
16592911
2018-8-13 22:27
是不是屏供电
小小马哥
2018-8-13 23:18
屏幕暗,有配件比较好修
qihaifeng577
2018-8-14 00:29
高压班改成通用的
b0b02004
2018-8-14 07:46
电容或者电阻变质了
xiongyixin
2018-8-14 12:48
容易返修吧,有东西变质
gzw19910317
2018-8-14 15:56
返修回来就会后悔没给客户报换屏的价格
思哲
2018-8-14 16:16
这样的方法改了以后稳定性如何。会不会翻修
yanbo
2018-8-14 16:23
我也有个暗屏的机器 你好幸运啊 加焊就行
