飞利浦223v7q显示器输出电压不够
c328170956
2018-8-13 16:57
飞利浦223v7q显示器输出电压不够
这个输出电压标的是19V,实际测量只有6V左右跳变,我能测量的都标上了,旁边的电阻二极管,电容什么的该换都换过了,请高手给小弟指点一下。这个机器是17年的,还是比较新的,客户说好像雷击了
lpj7777777
2018-8-13 17:02
那直接换个IC试了,一般这六脚IC通用的多
c328170956
2018-8-13 17:22
关键就是没啊,要不早换了,如果跟开关管没关系,我就去发个IC
zfx46
2018-8-13 18:07
换板或改通用板代一下吧 时间也是钱啊
sz3217353
2018-8-13 21:51
开关管,,,,IC 再不行换板
军用菜刀
2018-8-15 14:03
开关管,G极无电压?
开关IC的工做条件?
开关IC?
开关IC至G极的电容和电阻?
c328170956
2018-8-16 10:16
r919,就是开关管下面那个,这是个起动电阻吧? 接开关管S极 阻值是0 正常吗
lead23
2018-8-30 09:25
如果不能判断是开关管或电源ic哪个损坏,可以在开关管s极接5v或9v或12v电压,d极和g极通路,说明电源ic坏了,我是新手,所以只能用这个方法
wsq2018
2018-8-30 11:15
把那个六脚IC换了吧!电压跳动说明芯片没正常工作
