标题: 三星270E5j 板号BA41-02342A 掉电维修 内有点位图 [打印本页]
作者: 占卜‰    时间: 2018-8-13 16:48
接到 客户机器  能点亮,后测试  会掉电  电流停在0.10   指示灯依旧亮着
拆机
先排除BIOS    几分钟后掉电    现象一样
论坛上逛了一圈   没有图纸,只有点位图     并且无通病
再拆,点着板子 等待掉电
掉电后电流为0.04A   后测量各个电感    内存电压有     看到板子上有51117,这个芯片坏的多
打开点位图    芯片输出为1.05V供电        测量条件   4脚10脚5V正常 , 1脚0.2V  不正常
用点位图知道芯片开启由二极管来的, 先将上拉电阻用镊子夹住  电流上去了
开启电容摘下   无果,将芯片和上管拆下   开启变成3V     为了保险起见, 将芯片 51117  和二极管一起更换     装机测试半个多小时不掉电,故障排除
点位图如下
三星270E5j点位图 BA41-02342A.rar (1.68 MB, 下载次数: 148)
