标题: 戴尔7010MT复位灯闪 通病 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-8-13 16:09
标题: 戴尔7010MT复位灯闪 通病
DELL OptiPlex 7010MT
故障:不开机,复位灯闪
测量主板各供电均已发出
改机没有图纸,不好找VR_RDY信号
突然摸到主板PCIE接口边上的一个芯片
发热聚烫,P24JPVSH
摘掉触发 完美亮机
亮机照 丢失了
作者: 黄祺益    时间: 2018-8-13 16:37
那个是串口芯片?
作者: H55    时间: 2018-8-13 16:41
那个芯片 是撒子功能?拆掉还不影响 开机
作者: lpj7777777    时间: 2018-8-13 17:05
什么芯片,不像串口芯片呢, 好像三十个脚 了,串口的才二十个的吧
作者: lpj7777777    时间: 2018-8-13 17:06
最好上一个型号,介结一下是什么作用的,拆了能亮机,不用到的功能也没所谓,难道是USB的
作者: 树林林    时间: 2018-8-13 17:06
COM口芯片吧,当年技嘉主板也多这种问题
作者: wcqwyy    时间: 2018-8-13 17:34
像串口芯片
作者: 伊信电脑    时间: 2018-8-13 17:56
怎么是台式主板.................
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-13 21:38
嗯  有修到过很多了吗     如果很多都是这个问题我就收藏一下了 作为通病了
作者: zskenge    时间: 2018-8-13 21:55
没修过这种板多谢楼主分享
作者: 大头成功    时间: 2018-8-13 22:02
没图纸真是不好搞,有时候真的要碰下运气!
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-13 23:22
一般是外围接口芯片,要不然会影响使用
作者: 西北の窗    时间: 2018-8-14 10:28
这都行啊
作者: 天成科技123    时间: 2018-8-14 10:54
遇到过,串口片片,吹掉不用
作者: 思哲    时间: 2018-8-14 16:24
这个芯片不安装。可以开机吗。后期稳定吗
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-8-14 17:12
思哲 发表于 2018-8-14 16:24
这个芯片不安装。可以开机吗。后期稳定吗
CMO口的 控制芯片。
作者: Laney.TB    时间: 2018-8-30 17:02
这不是COM芯片吧,有一个75232哦。。。
作者: ai623698041    时间: 2018-8-30 17:22
这个芯片不安装。没有影响吗。。。。。。。。。。
作者: 叶123123    时间: 2018-8-30 17:30
收藏了 还有这样的  666的 维修运气也很重要
作者: 极致科技    时间: 2018-8-30 17:34
这个芯片好几个人遇到了,拆掉肯定不影响啊。不见得是通病,可能是用户接串口设备没注意坏了。这可能是28脚的CH341A芯片。
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-31 00:56
极致科技 发表于 2018-8-30 17:34
这个芯片好几个人遇到了,拆掉肯定不影响啊。不见得是通病,可能是用户接串口设备没注意坏了。这可能是28脚 ...
看哪脚位,瞄了一眼,很像是串口芯片,拆了无所谓的
作者: wangyuan06    时间: 2018-9-1 16:28
无独有偶,今天我也遇到一个和LZ一模一样的机器,也是串口芯片糊了。
作者: wangyuan06    时间: 2018-9-1 16:40
好像不是串口芯片。型号是p24jpvsh。请问这个是什么芯片,干什么用的?我替lz发个亮机图吧
作者: 暗黑使者    时间: 2018-9-1 21:52
这个板子好像还挺新的呀,修到了几块 就说是通病?
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-2 09:04
吓我一跳  我就说这笔记本怎么也用上诊断卡了
作者: 南站屈小东    时间: 2018-9-5 10:03
我是真的烦 这个 机子 MD 我这台也是这个芯片问题 我把它干了 风扇一转一停。BIOS刷了几个才亮机,以为好了,装系统进去,我TM居然关不了机,显示器都没信号了,主板风扇还在转,全板电压都还有,强行关机能关,以为还是BIOS问题,去宝买了纯洁的BIOS一个样,现在我想r人
作者: 南站屈小东    时间: 2018-9-5 10:07
南站屈小东 发表于 2018-9-5 10:03
我是真的烦 这个 机子 MD 我这台也是这个芯片问题 我把它干了 风扇一转一停。BIOS刷了几个才亮机,以为好了 ...
老哥们给点经验,这个板子有没图纸,我都有点想干EC了但是又没证据。。。
作者: 开子    时间: 2018-9-5 10:14
碰见一个  没修好
作者: llhsxy    时间: 2018-9-5 10:17
外设供电芯片。去掉就少了一个功能
作者: llsqiang    时间: 2018-9-5 11:10
去掉也能用
作者: luteaxoy    时间: 2018-9-5 11:26
你这个机器是进水吧?接口那边 串口芯片确实容易坏
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-5 11:34
dell好烦,前段时间也遇到过一台,本来有个供电没有出来的,修好了之后,还是不亮机,刷了bios亮了,但是关机断电,风扇一直转,也是买了bios刷了没毛用,白搞几个小时!
作者: 维修徒徒    时间: 2018-9-14 17:48
这种板子没有修到过 以后遇到了留意一下  谢谢分享
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-9-14 22:08
难道是COM口芯片 75232的升级版吗?
作者: 天宇科技    时间: 2020-4-19 17:13
只要客户不找回来说什么。说明这个芯片对他们没有用。所以也算好了。
作者: 17177mlcw    时间: 2020-5-26 11:25
我也有一台  不过 不定时 黄灯   我拆开看看有这个芯片没
作者: 蓝信商务    时间: 2020-6-5 13:36
怎么知道是通病
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-20 11:48
查了一下这个好像是TPM芯片
作者: 韩宇    时间: 2021-4-20 16:28
客户估计一辈子也用不上这个功能芯片
作者: cycc888    时间: 2021-7-2 14:27
看不出什么用的p24jpvsh是什么型号啊
作者: cycc888    时间: 2021-7-2 14:28
我也一样的板子。发热拆了就OK了
作者: 酒笙    时间: 2021-7-2 16:21
非常感谢分享!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-7-2 20:21
P24JPVSH,不是COM芯片,是一种安全芯片,拆了估计不能完全正常吧。这个图纸点位我倒是有。
