标题: AOC液晶电视机L32BN83开机花屏维修 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-8-13 14:47
接修一台AOC液晶电视,开机花屏,色彩发白但声音和字符正常,打开机器测逻辑板上的GM1--GM14电压大多不正常,于是换伽玛电压校正芯片AS15-F,图像有改善但仍花屏。这时再测GM1--GM14电压,测试结果:12.8、10.2、9.4、8.8、8.4、7.3、6.9、12.9、12.6、10.4、2.2、0.5、0.1、0.0V。发现GM8-GM10电压不正常,查其它无果,怕是换的芯片AS15不良,于是再换一片AS15-G故障仍旧。
这时维修处于无助状态,再测下VDA、VREF、VGH、VHL电压13.8V、12.8V、19.6V、-5.7V都正常,仔细想如果VS输入电压不正常也会引起GM电压不正常,这些电压不受软件控制。
由VDA13.8V经431稳压得到12.8V的VREF再经分压电阻,得到VS1-14电压和VCOM,再经AS15缓冲后得到GM1-14电压和VCOM电压。测AS15输入电压VS8--VS10也是12.9、12.6、10.4,顺着AS15芯片脚查得VREF分压电阻开路,从同样废旧板上查得该电阻是430.5欧姆,换之一切正常。
至此,AOC液晶电视机L32BN83开机花屏维修结束!
本文来自:iFiX爱修
作者: wz1139037107 时间: 2018-8-13 15:15
我就想知道楼主收了多少钱
作者: 古典浪漫 时间: 2018-8-13 21:22
wz1139037107 发表于 2018-8-13 15:15
我就想知道楼主收了多少钱
这要看维修难易程度,电视是否年代久远,屏幕大小,等等
作者: 付豪杰 时间: 2018-8-15 16:21
我一般是换逻辑板
Powered by Discuz! X3.4 |
