查看: 2031|回复: 0
先锋蓝光机遥控维修
发表于 2018-8-13 14:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个遥控器,客户说没有反应,打开电池仓查看发现电池已经漏液,拆开遥控外壳发现遥控IC附近已经有腐蚀,随后风枪拆下IC清洗干净,焊盘,电池仓也清洗干净,从新焊接,按装电池测试一切正常
参与人数 1下载分 +2 +4 收起 理由
月饼 + 2 + 4
