G50-70 开机到0.3 不动
yyh520
2018-8-13 12:16
G50-70 开机到0.3 不动
G50-70 开机到0.3 不动 拿来的时候第一次点亮 后来就一直不亮 开机到0。3 所有的电压都正常 不知道该怎么修BIOS 也刷了N个了
13694295506
2018-8-13 12:31
电流0.3A全部电压都正常吗?转换电压你查了没,0.3感觉还是像缺电压
谢123451989
2018-8-13 12:35
打下BIOS 看有没有在读取BIOS资料 不行 考虑CPU吧 这U容易出问题
帅帅维修shi
2018-8-13 12:47
这个机器一般就bios
H55
2018-8-13 13:49
以前修过 一台 是CPU 烂了。。。。。。。。
lovefujie
2018-8-13 20:56
CPU烂了还是第一次听说,真没见过什么样
黑客不要黑我呀
2018-8-13 21:31
先刷bios啊 好像这个bios还需要合成 对了 这个bios芯片拿下来注意一下 好像脚边上有电阻 很容易掉
zskenge
2018-8-13 22:03
刷过BIOS,还不行考虑下一体CPU
小小马哥
2018-8-13 23:34
集成CPU的先考虑加焊一下试试
qihaifeng577
2018-8-14 00:35
我现在手里也有一个这样的板子。问题很像。偶尔能亮。不像是某个东西坏了,倒像是接触不良,虚汗。虚焊这样的情况,关键就是找不到原因所在。,,
qihaifeng577
2018-8-14 00:36
这个如果解决了,记得再给大家交流下。。。。
qihaifeng577
2018-8-14 00:36
g50-80我的机器号。
1779195087
2018-8-14 02:13
这个机器,不是bios就是cpu坏。先刷个bios,不行就放弃吧,不会有其他问题的。我换了不下10块这种板了,都是cpu问题。
Baby丶小薄
2018-8-14 14:29
这种故障都是CPU坏。。
李漂渺
2018-8-15 09:22
U的可能很大
zh1935
2018-8-15 10:40
看着像U坏了
2364949942
2018-8-15 10:54
这机器有铁管吧
