标题: A1465板号:820-3435-B 有开机声音不显示 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 11:34
机子 可以 开机    故障 不显示  开机 可以 听到 熟悉的苹果开机声音  屏幕有亮的动作 可是 屏 是 黑的   感觉背光已经亮了   因为 A壳的苹果LOG已经亮了
下面 是我测量的  屏接口的电压  大家 帮忙 给看下 谢谢
附上图纸和点位  直接 下载 压缩包 就好 里面都有 图纸 和 点位
J41_MLB_051-9795_resolved.pdf
1.41 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1465 820-3435-B.zip
1.48 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 三拳    时间: 2018-8-13 12:04
拿掉硬盘或网卡,应该就可以了,硬盘的可能性更大
作者: jinhexiong    时间: 2018-8-13 12:32
不认硬盘吧
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 12:44
jinhexiong 发表于 2018-8-13 12:32
不认硬盘吧
不认硬盘 因该是白屏呀 这个屏幕是 黑的呀
作者: 技佳55    时间: 2018-8-13 13:01
这个是有背光,没有图像出来 的故障吗?   可以先外接看看
作者: jinhexiong    时间: 2018-8-13 13:18
不是每个都是白屏的,有的是黑屏的,开机按option键试试
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 16:34
没有反应   按了  还是原来样子   客户 反应 机子本来 好着  晚上开机 下载东西   第二天 就 这样了
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 16:35
看着 像是 有背光  就是屏幕 还是 黑的  不过 用灯光 照 里面 没有任何显示  屏幕 有 亮机的动作  不过 是 黑的
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 16:36
我 把硬盘 取了 试试 看 ............
作者: 鸿威    时间: 2018-8-13 16:47
取了  效果依旧   接上安装盘按option也是 一样 屏幕就是黑的 没显示   有亮机的动作  感觉 屏电压 正常
作者: jinhexiong    时间: 2018-8-13 16:55
插个U盘看看能不能进PE,UEFI模式的PE
作者: 伊信电脑    时间: 2018-8-13 16:59
学习了..........................
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-13 20:14
14脚电压有点低吧
作者: ccyccy    时间: 2018-8-13 20:18
以前试过一台是硬盘问题引起,拆了硬盘就正常。
作者: 维修者独一    时间: 2018-8-13 20:33
资料不错谢谢分享小白一个,钢铁雄心
作者: 三拳    时间: 2018-8-13 21:04
裸板试一下,触摸板也会引起这个故障,复位会不会?外接键盘复位ec试一下
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-13 23:36
是不是屏幕问题呢
作者: INTJ    时间: 2018-8-14 12:26
        擦擦屏线        搞不好会有惊喜
作者: 448640923    时间: 2018-8-14 12:34
   独显的还是集显的。。有的是显卡问题~~~
作者: 黄沙    时间: 2018-8-14 13:09
会不会是没系统?
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-14 13:19
有可能是屏幕也不一定,看着条件都基本正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13862007263    时间: 2018-8-20 20:20
拆下来先看主板有没有进水
如果都好先刷个BOOS
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-8-30 16:18
楼主有没有搞好,我的也是一样问题  大小写等切换还没反应
作者: kingabc    时间: 2018-8-30 16:41
先测8V进灯光IC那保险烧了没有,如果没有烧灯光IC换掉就好了,
