标题: 联想D170wA 显示文字不清楚 残缺不全 [打印本页]
作者: longzhshi    时间: 2018-8-13 09:43
联想D170wA
逻辑板:715G2498-A0    屏幕:HSD170MGW1
显示文字不清楚 残缺不全,大神给看看是什么地方的故障,谢谢!
显示文字感觉缺胳膊少腿的,啥问题呀,屏幕上的图像芯片已经换了,还是一样!
作者: zhangxunhai    时间: 2018-8-13 18:27
用通用板试一下屏,但这个看来应当是屏出了问题,,,,,,
作者: 龙宽九段    时间: 2018-8-13 18:42
屏上的一路供电断了,在那个模块上。
作者: longzhshi    时间: 2018-8-14 07:52
龙宽九段 发表于 2018-8-13 18:42
屏上的一路供电断了,在那个模块上。
哪个模块,是屏幕升压芯片吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2018-8-14 09:16
楼主刷过程序吗。刷一下试试,期待楼主修好。
作者: 流浪才子    时间: 2018-8-25 17:19
这种故障应该是屏的问题        或者先换一个驱动板试试看
作者: 菲克斯    时间: 2018-8-25 17:31
这个是屏的问题,应该查一下VGH和VGMMA电压看是不是正常?应该是某一路电压有问题。
作者: longzhshi    时间: 2018-8-26 08:53
谢谢,回头我再查查!这个故障不好修呀
作者: 8888lxj    时间: 2018-8-26 20:44
屏上电压测量一下  应该是VGH电压低了
作者: longzhshi    时间: 2018-8-27 09:16
8888lxj 发表于 2018-8-26 20:44
屏上电压测量一下  应该是VGH电压低了
现在装起来了,有时间再看看,大哥正常应该多少V呀!
作者: 菲克斯    时间: 2018-8-27 12:12
longzhshi 发表于 2018-8-26 08:53
谢谢,回头我再查查!这个故障不好修呀
VGH和VGL电压测一下,还是不是电压偏低,还有AVDD电压。
作者: 梦想飞的鱼    时间: 2018-8-28 15:17
我前几天遇到一个 就是这样 驱动板都换了 问题依旧 直接和顾客沟通换新液晶了
作者: 新安江    时间: 2018-8-29 10:34
这种机器   ,真的不值得研究了!
就是屏有问题吧。
作者: zzn-jcg    时间: 2018-8-30 16:02
不好搞,可能是屏的原因。。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-8-31 10:33
感觉是分辨率的问题吧,这么老的显示器,显示效果就不好
