标题: CHUANHON川虹电视屡烧灯条 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2018-8-12 22:54
这台电视是一台山寨电视。,用的是三个灯条,八个灯珠单灯珠6V,我把损坏的灯珠给替换掉了,测量了一下,背光开启的瞬间,电压有51v 然后电压持续稳定在48伏左右然后屏幕亮了不到一分钟。灯条就又烧掉了。  谁对电视背光烧灯条这块维修有经验,帮忙解答一下。
作者: 广西飞扬    时间: 2018-8-13 01:16
灯珠电压太高了吧,正常应该是3V左右。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-8-13 06:43
换单个的都保不长久的,直接换一套
作者: 破小孩    时间: 2018-8-13 07:37
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-8-13 06:43
换单个的都保不长久的,直接换一套
一套的买不到啊  或者说把这一套灯珠,单个灯珠全部更换掉。 感觉还是灯珠的问题,我刚才又找了一个全新的灯条,不是这机器上的,我测试了一下,是可以持久用的,只是在开机瞬间的电压会有61伏左右,然后马上恒定在48伏左右。
作者: 873808892    时间: 2018-8-13 09:18
单换容易坏,焊接达不到要求。一般是全条换。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-8-13 09:20
我们都是换整套灯条没人换灯珠 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 主角小子    时间: 2018-8-13 12:21
拼多多买的机器吧!!!!!!!!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-8-13 16:29
破小孩 发表于 2018-8-13 07:37
一套的买不到啊  或者说把这一套灯珠,单个灯珠全部更换掉。 感觉还是灯珠的问题,我刚才又找了一个全新的 ...
有通用的,淘宝找。
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-15 16:22
降低电流
电流降低               就不容易少了
缺点就是          亮度降低
作者: 刘伟涛    时间: 2018-9-15 09:20
我们这是直接换灯条的,没换灯珠的,又不贵
作者: 门前小沙弥    时间: 2018-9-15 09:58
碰到这种情况都是整条换的,单换灯珠故障率较高。
作者: jdwxt    时间: 2018-9-15 21:58
这问题倒是好办,换单个的,换整条的,都可以。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-18 23:43
淘宝有      整套的灯条         一般都是 都用的   。  单珠容易返修
作者: 缝子    时间: 2018-9-19 18:56
灯珠焊接不好把握,与质量有关,直接改造
作者: 是与非    时间: 2018-9-20 12:48
如果是一个 灯珠 那就直连起来 多的话 在换  如果要换的话温度要掌握好
作者: 灰太羊    时间: 2018-9-20 15:07
一般来说这种现象我都是整套灯条一起换掉,然后再调低点电流才安全点,经实际经验看来,大多LED背光电视机电流调低30%左右肉眼是看不出亮度变化的。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2018-9-21 14:40
你想只换单个?就得像我一样改小驱动的最大限流
作者: jdwxt    时间: 2018-9-22 23:31
最难的是开屏后,屏不能损坏,才能让我们长久瞎折腾。
作者: 电脑士理    时间: 2018-9-23 11:44
找通用灯组一套啊。我一般都是换通用的灯组下去的。一套也没有返修过。
作者: anj1626    时间: 2018-9-23 13:04
你led高压应该也是有问题的吧,加led高压试试
作者: 大良家电    时间: 2018-9-28 09:54
整套换,,,,,,,,,,,,,不容易反工
作者: 刘伟涛    时间: 2018-10-14 11:45
还是换一整套的好..................................
作者: 岁月柔情    时间: 2018-10-14 18:06
全部灯珠更换,换一个不行的。。。。。。。
作者: huangtao1555    时间: 2018-10-18 11:31
直接一条都更换,最为稳妥的。。。。。
作者: 姬三平    时间: 2018-10-22 08:38
像如你这种情况直接换一套新的灯条,再没得商量,淘宝有通用的了,一套也就三四十元。
作者: 深山老妖    时间: 2018-10-26 22:08
可能是电流过高,要降低电流。
作者: 彭进辉    时间: 2018-10-27 13:27
都是全换了,单换灯好易坏的,返工拆装都费时屏也容易出线。
作者: TYYTW    时间: 2018-10-31 16:57
灰太羊 发表于 2018-9-20 15:07
一般来说这种现象我都是整套灯条一起换掉,然后再调低点电流才安全点,经实际经验看来,大多LED背光电视机 ...
请问怎降低电流呢...............................
作者: 灰太羊    时间: 2018-10-31 18:13
增大LED-的对地电阻,一般线路中是由几个电阻并联的,取下一两个试试。
