GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)怪病
张林河南
2018-8-12 22:51
修了许多许多主板。也有难的也有易的。这次这个
GA-H61M-S2-B3这个板子就难住了。开始是总线电压偏高。修复了。
过了两天又拿来了。说一开机就死机。检测吧
……内存 总线 桥供电 VCCA CPU 都正常……就是死机时,CPU 供电三项有两项无电压 只有 一项 PWM 1 正常 。但这个板子进DOS 下……一点都不死机……三项CPU供电都正常。 就是一进PE 刚刚加载就死机 要不重启…… PW2 PW3 就无输出了……电源IC ISL6364CRZ 刷新BIOS 焊桥也无果。
真心请教 这个板子
义气登堂
2018-8-12 23:08
进BIOS 把 C1E 关了
dskfie
2018-8-12 23:16
开机后进入BIOS会卡死吗,如果不会的话会不会是系统启动后加载驱动导致
张林河南
2018-8-13 10:30
时BIOS 和在DOS 模式下……一直都正常……。放一天都没问题……。
zl407849097
2018-8-13 14:04
技嘉的H61 B75蛋疼啊 我手里有好几块 系统里重启的
diaofeiqiang2
2018-8-13 15:45
技嘉的G41 H61蛋疼啊 ,很多怪毛病.修不了就换呗
张林河南
2018-8-14 12:58
山外有山……谢谢高人指点……。已修复了……。
苏州电脑维修
2018-8-14 14:54
已修复? 具体什么问题? 是不是换的电源管理IC
zfwx600
2018-10-15 23:18
怎么修好的啊 同遇到了 111111111
可比克1881
2018-10-16 08:39
本来是一片好文章,可惜人品有问题、
张林河南
2018-10-17 12:12
进BIOS 把 C1E 关了 ............
