标题: X240 报7声,裸板也是 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-12 19:21
标题: X240 报7声,裸板也是
一台X240报警7声 滴滴滴。滴滴滴。滴。偶尔有一次能开机,刷BIOS没用,裸板也一样,偶尔开机一次,换内存无果,不开机时内存复位没有,其它正常,内存不装也是7声,确定是内存不过
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-12 21:04
我今天修到一台X240 有时显示 有时不显示  能开机时  重启 就不显示了。或者 能开机时 正常从系统里关机 再开也会不显示  反复开 可以显示 我刷了以后BIOS后 可以了。让客户取走了。 楼主可以多刷几个BIOS试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-12 21:18
dongshengkeji 发表于 2018-8-12 21:04
我今天修到一台X240 有时显示 有时不显示  能开机时  重启 就不显示了。或者 能开机时 正常从系统里关机 再 ...
我百分之百确定我的不是BIOS问题
作者: 376446567    时间: 2018-8-12 21:22
有可能CPU脱了,这种板载CPU容易虚
作者: xiandaihuakeji    时间: 2018-8-12 22:14
加焊北桥试试
作者: 本人新手    时间: 2018-8-12 23:02
这个板载cpu容易出问题
作者: 喻庆国    时间: 2018-8-12 23:18
查IBM报警7声报错代码,比你这样没方向的瞎修强多了。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-8-13 00:38
这机子就bios和u坏     其他没什么搞得了      这机u容易坏是因为bios默认开启睿频功能      cpu温度长期偏高导致的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-13 08:00
内存不过,
作者: 4B216    时间: 2018-8-13 09:22
这机器修过内存槽虚焊,按压内存就不报警,你可以试试
作者: 思哲    时间: 2018-8-13 09:39
如果刷了还是不行。那估计就是U坏了
作者: 13694295506    时间: 2018-8-13 12:49
不是bios就应该是U了,这种CPU应该加焊就可以好,我之前也遇到过楼主的情况
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-8-13 12:58
加焊gpu试试 没到内存那一步  版载的GPU爱坏
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-13 14:15
你试试单手托着电脑右下角试试
作者: 我锋我有型    时间: 2018-8-13 14:16
这个问题不少的,碰到蛮多的。现在的THINK真的是质量不行
作者: FZYWFIX    时间: 2018-8-13 15:42
是不是CPU的问题呀, 这机器 。。。。。。。。。。。。。。
