,于是第一时间测试是否有短路,幸运的事居然没有大短路,测试了待机电压全部正常。。。开机信号也正常,屏幕也没有短路,腐蚀接口也没有短路,已经处理干净了。既然说可能通电那瞬间短路了,习惯性拔掉主板电池放电。大概几秒钟在开机,奇迹来了,电流跑上来了
,貌似亮机的电流,通过外接显示屏亮机了,真是好运,捡到水鱼了
!!!!立马断电把主板屏线处理好,烧没有的就是屏背光供电19v,本来想着跟换接口和屏线,就是我们做维修都想省点成本,于是飞线处理。经过十几分钟之后,飞好了
,装好通电试机,看着电流一变一变的,怀着激动的心情等待着屏幕亮。。。。。。。。
。。突如其来的一个想法,如期麻烦,不如用屏的供电做开启信号直接在屏幕上飞线,立马动手去干,所以的液晶电是改背光我都是这样做(屏亮背光就亮,同步就行了,这方法百试百灵)免去跑线路麻烦,经过一番飞线终于亮了。。。。。。
!!!立马又断电,把电池和主板电池都装上试机!!!
,,,拔掉电源等等吧,插电还是老故障。。。继续把主板电池和电池拆了放电。惊人的发现。。。把主板电池和电池都拆了,单独用外接电源能开机一次再次关机就无法开机了,拔掉外接电源等一下插电开机又可以开机,意思说每次放完电就复位 才可以开机???由于把电池和主板电池拆了,接着电源的时候再次开机是无法开机而保护的 !那就是跟电池和主板电池无关,不是它们引起的保护!!问题到这,还是乖乖的查主板,查了两天还是没有找到问题所在,后来我想了想是不是由于我在屏供电那里飞线到背光开启的的问题????于是把显示屏上的屏线拔了。。。故障还是一样,不是飞线问题。
你懂的,到此维修结束,一切正常了。。。。。。
{:4_113:}{:4_113:}llfybb 发表于 2018-8-12 23:25
摄像头线拔了不起作用,非得把摄像头旁边那个感应芯片拆才可以吗!
亮剑中福 发表于 2018-8-16 17:06
该机没有VGA接口啊,楼主是怎样外接的,请告知一下,谢谢!
shlapple 发表于 2018-8-14 09:35
,由于通过是联想方口转接头插电,所以不会对电池进行充电?????
ぃ青春苦短 发表于 2018-8-13 23:08
霍尔元件,找一个换上就完美了!
chenhaolong1990 发表于 2018-8-13 08:40
休眠信号 不正常 会引起不触发。
