标题: 联想G50-80 版号NM-A361 REV 1:0 [打印本页]
作者: 843654617    时间: 2018-8-12 16:11
话不多说了。客人说拿来维修的进水的,一开始大短路  心想烧电容了 报个价,忽悠他走说有点难修。拆机出来一开 还真的是烧了一个电容 换拆掉 换上去就好了。用了两天 又拿回来了 不通电了。这个主板有点难修了,首先插上点电流0.27 掉到0.10 不动了 有地方短路  PL704  显卡供电发烫 显卡也发烫 。内存电压 1.34V和CPU电压1.6  不知道拉低 或者短路了  这个应该往哪里入手 查那个信号呢? 在线等
