神舟战神P4-I54572D1开机风扇狂转,报警,指示灯闪烁关机
yuhuoliang
2018-8-12 15:22
今天接到一台神舟战神笔记本,版号:6-71-w65s0-D02,开机能点亮,也能进系统,不到3-5分钟风扇狂转,大写锁定灯一起闪烁,喇叭发出滴滴报警声,一会主板自动关机,开机多次都是如此。开机能亮,也能进系统,说明主板大部分电压是正常,最后检测独显供电电感PL5电压时候只有0.6V左右(没有进系统时候)感觉这个电压明显偏低,这个显卡供电管附近印刷版都有些变色,变深黑色,估计是散热不好,温度高,再看散热模组灰尘都堵死了。别的也不多想了,直接加焊显卡,没进系统测试PL5电感电压在0.911V左右,主板开5-10分钟也不报警,没有自动关机。因显卡现在都是无铅焊锡,只是加点焊锡膏直接加温,待显卡周围焊锡点都能动。停止加焊。
H55
2018-8-12 16:28
不错,虚焊还会导致 电压偏低?
