标题: 液晶屏出现亮线 用手掰消失 松手后又出现 请高人指点 [打印本页]
作者: 卡吧死机    时间: 2009-6-26 11:24
如题
对了亮线是竖线  在屏幕右侧
右侧会出现横的花屏  掰弄一下能消失
作者: 思源    时间: 2009-6-26 11:57
也给个图吧···
看图明了·啊 ··
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-6-26 12:08
应该是屏坏了,屏上端的模块与屏之间的软排线脱开了,要找专业修屏的公司维修
作者: 做错什么    时间: 2009-6-26 12:38
就是屏坏了吗?你没有看过解剖过的 屏吗?平后面有好多小针脚,很精密的。一般没有人修,直接换屏吧!
作者: 卡吧死机    时间: 2009-6-26 23:26
做错什么 发表于 2009-6-26 12:38
屏的现象就是这样  其他还好    没见过解剖的屏.....   难道只能换屏了~~~~
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-27 02:30
什么型号有的是可以修的
作者: 顾小龙    时间: 2009-6-27 07:11
你说的这种现象是软屏线有虚焊,懒人办法慢慢找出虚焊处用电工胶带粘住,再不行用显微镜再是哪儿虚焊
作者: 维修赵    时间: 2009-6-27 07:34
自己拆下看看,是不是像上面说的.只要屏没坏.屏线坏了可以试着找一下,是哪坏了.
看可以维修不.  不过屏线布的很密!
作者: 文旭    时间: 2009-6-27 13:42
用个烫斗,加声长铁,热下就行了!
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-27 14:24
把AB壳拆出来,在弄明白是哪儿出了问题
作者: 我要学电脑不    时间: 2009-6-27 15:18
你先自己看一下     是不是屏纸上不干净  还是屏纸有问题     你可能没有看个   电脑感你打开了就知道
作者: 单眼皮的猪猪    时间: 2009-6-27 22:59
都是高手555555555
作者: 天宇科技    时间: 2009-6-27 23:01
用个烫斗,加声长铁,热下就行了!
文旭 发表于 2009-6-27 13:42
你试过没有啊!~
用到这个。真是强。。
