标题: MP50G 2.0不触发不充电维修 [打印本页]
作者: 大师你懂的 时间: 2018-8-12 14:03
好久没有接触杂牌的笔记本了,今天接到了台,有待机0.04,按开机键没有反应,插电池也不显示充电。根据客户反应,说笔记本之前是充不了电,用电池可以正常使用,接适配器就自动关机,但是关机时电池可以充电,拔开适配器又可以开机,除开电池用适配器不可以开机,现在电池也开不了才拿来修。根据这情况猜测一般是充放电芯片问题的,杂牌的接触少心里没有底,先拆机检查吧。拆开裸板测量各大电感没有短路,接电测量有待机3 5伏正常,按开机测试也如此不触发,我最讨厌这开机键和主板一体,不好测试。先找了下充放电芯片,在电池口那里,型号是ISL6251HAZ,参考了下芯片定义,2脚ACSET:是一个AC适配器检测输入。连接到从适配器输入电阻分压器。测量连接的电阻0欧不正常,不知道大小,参考了其它主板电路图(图在下面),找了很久才找到个10千欧的补上去。测量到10脚连接的电阻也是0欧不正常。{10脚ACLIM:是适配器的电流极限设定引脚。 ACLIM =参考电压为100mV时,ACLIM =浮动的仅为75mV @,为50mV的ACLIM =接地。连接一个电阻分压器进行编程与50mV和100mV适配器电流限制门槛。8脚VREF:参考电压是2.39V基准输出引脚。这是内部补偿。不要连接去耦电容。}
不知道电阻大小随便找了个2000欧的上去。也许好运伴随我吧,接电测试可以触发了,可是高兴没有多久,测试了几次居然又不触发了,不稳定有时候可以触发有时候不可以。估计芯片也坏了,刚好在其它料板上有这芯片,先代换上吧,焊接好了测试下触发 关机多次都正常。到这里以为维修结束了,有时候显示 有时候不显示,不显示时电流上到0.4,正常来说是应该显示了的,放了下电又可以显示几次。估计BIOS也出问题了,果然刷了BIOS都正常,注意BIOS有两个,一个是ec的一个是内存的,我刷的是内存的,BIOS论坛有就不上传了。维修到此结束。菜鸟发帖,高手勿喷,打字不易,求些经验而已。
Powered by Discuz! X3.4 |
