zhangrenyi2010 发表于 2018-8-12 14:05
没明白你想表达些什么?????
,机器汤手风扇就会自转,没显示的三拳 发表于 2018-8-12 16:34
电流上到0.4,不一定要跑码,只要温度到了,风扇就已经转了,你这个描述不清晰,无法给你指导,可能不跑码 ...
jinhexiong 发表于 2018-8-12 19:50
大小写键能不能切换?
macfix 发表于 2018-8-12 18:41
现在就是按开机没任何反应主板汤手风扇就转,屏不亮,也没任何声音,也不知道算不算触发了,但所有电压都 ...
macfix 发表于 2018-8-12 23:02
机器都没显示怎么切换?我是直接65W适配器插电的?测哪里的电流?CPU旁的电感1.0V,1.5 V ,都可以测出来
jinhexiong 发表于 2018-8-13 10:14
朋友,不是只有屏幕亮了键盘灯才可以切换的,OK?
macfix 发表于 2018-8-13 10:29
键盘是没任何反应 灯不亮!是否要拆内存测有没有跑马?
jinhexiong 发表于 2018-8-13 11:24
A1502是板载内存吧?你也拆?你要么先刷个BIOS试试,要么就看电流修吧,,,
这个机器一般CPU电压起来了 ...
INTJ 发表于 2018-8-13 11:50
楼主用手机看图纸 不累吗
这个机器一般CPU电压起来了 ...
