标题: iphone6有显示无背光烧机法维修一例 [打印本页]
作者: liangkinggg    时间: 2018-8-12 13:34
  接到一台过路客的小六手机,说是不开机!直接拆机插电源检测,是正常的开机电流,但是屏幕不显示。用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间有苹果标志,才确定是可以开机显示,但背光不亮!报完价后直接开始修!
   拆下主板测量显示座J2019比较容易出问题的1,2,4脚的对地阻值,果然第二脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN的阻值只有182,正常是500左右。知道问题所在后直接拆CPU屏蔽罩,发现灯控二极管D1501接升压电感L1503有明显鼓起还有股短路的烧焦味!
   将电感和二极管翘掉更换新的后,发现阻值还是182,应该是这一路的哪个芯片或电感把阻值拉低的!
   根据以往的维修经验,我是用的烧机法来排除这用问题的
在灯控周围熏上松香,将电源表电压调为0,然后将正极夹住镊子,负极夹在机板任意对地的地方(我是夹在卡座上)。镊子尖头直接顶在灯控二极管D1501靠近如图所示的位置(这一边就是阻值被拉低的线路)
  然后慢慢将电压调高,此时电流表指针会跟着升高,我调到1.5V后拉低阻值的电容就显现出来了!
  将电容用烙铁挑掉,擦干净主板后装机测试,功能一切正常,维修到此结束!
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
作者: 我在这    时间: 2018-8-12 14:48
思路清晰,不错
作者: 运丽数码科技    时间: 2018-8-12 15:22
想想为什么会烧升压二极管和电感!肯定是后级有短路的地方!
作者: aaa972352904    时间: 2018-8-13 09:31
谢谢分享
作者: yeesljc000    时间: 2018-8-13 18:44
感觉轻而易举的,老司机啊
作者: 堆堆的馒头    时间: 2018-8-13 22:53
很少修到手机,主要是笔记本,还是学习备用 下
作者: 13385365660    时间: 2018-8-14 10:34
  楼主似乎修的有点保守,往往短路了,直接先撬这路的电容,
作者: 448640923    时间: 2018-8-14 20:02
一直在学习。。从未停止过。。谢谢楼主
作者: 渑池诚信上官    时间: 2018-8-15 11:08
不用这么麻烦,直接用镊子短接旁边的电容就出来了
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-15 11:21
修过同故障,走了不少弯路 把芯片 二极管 电容全换了才好
作者: 1647607752    时间: 2018-8-15 17:25
感谢楼主分享
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-8-15 23:44
烧鸡大法电压不能太高了,不然烧坏板子。
作者: 启明    时间: 2018-8-16 09:25
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本现场维修    时间: 2018-8-16 09:29
谢谢分享,思路不错谢谢。希望大家一起分享经验
作者: 宋千峰    时间: 2018-8-16 11:30
烧鸡大发还是好呢,我等菜鸟学习了。。。
作者: maxcole    时间: 2018-8-17 13:23
思路很好很清晰,而且烧机大法适用范围太广了
作者: 18826222030    时间: 2019-1-5 10:15
好好好好发好好好好好好 细心好好好手工!!!!!!!!!
作者: 153503003    时间: 2019-1-5 10:46
给愿意分享经验的人加分!
作者: 燃烧的岁月    时间: 2019-1-5 14:26
思路很清晰,我遇到一个不开机的小6,刷机报错4014,首先感觉是上盖,拆开CPU屏蔽罩发现二极管有点烧,然后摘了二极管,灯控IC也摘了刷机通过,突然发现只要装上去升压IC就短路,对主板加电烧了很久才找到一个电容短路引起的,楼主的办法很好直接对故障点加电
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-1-5 14:34
烧鸡大法果然好用,赞。。。。。。。。。。。。。。
作者: tottihe    时间: 2019-1-7 17:25
楼主的办法很好直接对故障点加电
作者: wjtwjt    时间: 2019-1-16 10:44
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-17 17:01
一般灯控IC和电感二极管都挂电容肯定也不好了
作者: xincaoshifu    时间: 2019-1-18 15:06
看起来简单 操作起来不容易啊 其它东西包括家电都有修,就是没研究手机,很佩服修手机的大神们!
作者: 回音哥    时间: 2019-1-18 21:07
最好整一套换了
作者: mm1473125    时间: 2019-2-11 20:22
小白收藏了,有个同故障的机子!
作者: 407112022    时间: 2019-2-12 10:34
作者: yulang789    时间: 2019-2-15 19:33
是这样的 我也遇到个 不过没有搞好 手工不行
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-2-17 14:12
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: awujiangou    时间: 2019-2-19 12:33
万能烧鸡大法.....   手机笔记本台式机都通用....
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-3 16:36
感谢楼主分享经验,小白在这学习了
