标题: dell d600加点电流上一点点 [打印本页]
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-26 11:13
按开关电流上一点点,我用的指针电源,按开关后电流针向上跳一点点,出3V,5V和1.5V估计不到0.1A,南桥,smsc,1632,bios都换了,故障依旧,请高手指点
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-26 12:11
怎么就没人回啊?急的很哦,那位高手帮忙指点一下
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-26 12:33
应该有电感 没出电压吧。一个个量一下。
作者: 笔记本专业维修    时间: 2009-7-2 10:55
你开机小板上的灯是什么现象
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-7-4 22:34
按一下开关后,就电源灯亮一下,然后电流上一点点,少到几乎可以忽略不记,然后掉电到待机状态
作者: 笔记本专业维修    时间: 2009-7-8 15:31
你有没有量哪里短路啊  可能短了
作者: 又一年鼠    时间: 2009-7-8 15:53
查过 又短路的地方 吗】
作者: 文旭    时间: 2009-7-8 16:06
正电压是不是有短的噢!!!
作者: 华杰电脑    时间: 2009-7-8 18:43
这是一个通病,网卡芯片虚汗了
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-7-8 19:37
查内存,戴尔机器,检测不过内存,会掉电啊,换个内存,不行 加焊座,在不行,大阻值看看啊
作者: 从一开始    时间: 2009-7-8 20:13
没有看的很明白,请说的具体一点,就开不了机有很多方面引起
作者: 中山阿雄    时间: 2009-7-8 21:51
没有见到LZ的分析过程,什么都没有理由地换一气又没有相关的测试数据标出来,大家只能乱猜而已,呵呵!
作者: 生桥    时间: 2009-7-8 22:05
从分组供电开始测吧,估计分组供电有短路!
