症状:待机0.18,待机芯片发烫,+3.3V_ALW、+3V_RTC和+VCC_1.00短路,
因为+3V_RTC到南桥和EC,用烧机法烧此电路比较安全,烧的时候EC发烫,换掉EC后,+3.3V_ALW不短路了。
但+3V_RTC和+VCC_1.00还是短路,断开R161和R151时,前面不短路了,但南桥这边还是短路,可以判断南桥坏。
4、换一个新南桥后,不短路了,触发上电到0.39A左右,有HWPG、 VCCST_PWRGD、IMVP_PWRGD,没有H_PWRGOOD,无CPU之类的供电。大概测了一下CPU供电芯片的工作条件,满足基本条件,到6代之后的主板,南桥和BIOS之间进行数据交换之后才会产生CPU供电的,那先刷BIOS试试。
5、刷U16无效,接着刷U15,终于好了。
