标题: 哪位高手修好过LG F702B鱼尾纹故障!!! [打印本页]
作者: 文博自己    时间: 2009-6-26 11:01
一台702B开机鱼尾纹,打开一看没人动过,信号接地线连接没问题,不知如何下手,请高手赐教,谢谢
作者: 文博自己    时间: 2009-6-26 16:54
高手请援助,谢谢
作者: 维修公司    时间: 2009-6-26 19:10
你说的是不是摩尔纹呀,如果是那就可以调整的  如果不是那可能是电源滤波不好吧
作者: 长风    时间: 2009-6-27 01:34
断开信号线.看无信号提示这个菜单上是否有这种干扰现象.
作者: 文博自己    时间: 2009-6-30 11:53
我说的鱼尾纹是在文字后面,就像激荡的水纹,以前信号线接地没接好有过这现象。 昨天无意中用力按了一下尾板就没有了,打开一看原来是尾板大面积虚焊,造成这现象的应该是视放输出块虚焊所致。希望对大家有用
