E5-572开机灯亮不上电流 自动关机
世纪电脑A
2018-8-11 00:58
E5-572开机灯亮不上电流 自动关机
E5-572开机灯亮不上电流自动关机更换南桥无果 经查RTC电路电容漏电 电容变电阻670欧 更换电容OK 如图 故障时黄色圈电阻一端为2.8伏另一端为0.24 更换蓝色圈电容后电压为2.8伏为正常
(159.67 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2018-8-11 00:58 上传
ikissmylove
2018-8-11 11:21
电阻不良了,厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
