zjjml 发表于 2018-8-11 00:15
上周也修了一个和你这个问题差不多,我的是大量进水,清洗,烘干,氧化的芯片,电阻都搞完了,最后还是没有 ...
喻庆国 发表于 2018-8-11 08:08
手上一台一样的机子,板号一样,开机0.26A不出PLTRST电压全有,加焊一下CPU就会跑起来,打上散热片就又回到 ...
376446567 发表于 2018-8-11 09:06
电压应该是正常,这个电流感觉看着像是显示了
李漂渺 发表于 2018-8-13 10:49
电压正常的
