标题: 求助杂牌笔记本在BIOS中调试后开机黑屏。 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 16:32
一客户拿杂牌笔记本来装系统,他原来装的WIN10的,说想改成WIN7的。我就进PE用GHOST把把文件复制完从重启,但都不从硬盘启动,显示一排排黑底背景的英文,我以为是要在BIOS中改从硬盘启动,结果进去在BOOT项中找不到从硬盘启动,在高级中看见了个win 7的字样,就选 了个win 7这个,按F4保存后开机就屏不显示了。我想问下这种情况可以像台式机主板电池放电还原不?图中黄色的是电池吗?笔记本主板放电有效没有?那位大神知道 麻烦说下,谢谢。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 16:37
我把黄色那个线拔掉,现在可以开机了,就是提示这个,一直不从硬盘启动。
作者: 隽永159    时间: 2018-8-10 16:45
修复下UEFI引导!这装系统方式不同MBR,这硬盘应该属于GPT(GUID)分区格式!
运行CMD,输入“bcdboot c:\windows /f all /s f: /l zh-cn”其中C为克隆系统的盘符(启动、页面文件、主分区),F是ESP分区
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 16:48
引导选项中没有硬盘选项,在第二个大项中又能看到硬盘大小和厂家。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 16:50
运行CMD,输入“bcdboot c:\win ...
谢谢,我试下看行不行,怎么在BOOT选项中没有硬盘呢。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 17:06
插上U盘,自动就从U盘启动PE了。把硬盘重新分区成MBR还是不行
作者: 会员1113073    时间: 2018-8-10 17:24
只能装win10,这机子我试过,装不了win7
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-10 17:54
机器只能装win10
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 19:18
我刚试了装WIn 10也是一样,在那就不走了。在BIOS中也看不到硬盘选项。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-10 19:19
Baby丶小薄 发表于 2018-8-10 17:54
机器只能装win10
我刚试了装WIn 10也是一样,在那就不走了。在BIOS中也看不到硬盘选项。没换系统前,在BIOS的BOOT中能看到两个硬盘,现在一个都看不到了。
作者: 喜事多    时间: 2018-8-10 20:03
用安装版的WIN10
作者: sz3217353    时间: 2018-8-10 23:06
gpt格式磁盘分区,安装win764位或许可以
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-10 23:23
这种是什么处理器的,有些假本本搞不了
作者: zjjml    时间: 2018-8-11 00:18
看看能不能改成传统模式,然后在做。uefi
的话最好用安装版d的做。
作者: 会员1113073    时间: 2018-8-11 00:31
不会呀,bios恢复出厂设置,硬盘分成gpt分区,用安装版win就可以了,上次遇到的山寨本bios和这个一模一样
作者: 会员1113073    时间: 2018-8-11 00:32
摩天酷的笔记本
作者: xuqianbei    时间: 2018-8-11 00:35
这个要装uefi版的win10
作者: 鲁国大海    时间: 2018-8-11 04:45
只能安装Win10或Win8.1别的都不支持。安装时候在shell下选择U盘上的安装文件。具体什么忘了。Win7我安装过,没有成功。8G内存是四个颗粒的就这个机器能用。插别的电脑不识别。
作者: 极致科技    时间: 2018-8-11 05:23
这机子要添加efi引导,
作者: 极致科技    时间: 2018-8-11 05:42
pe里重新格式化硬盘,做成GPT格式,MBR模式在UEFI中不认,添加分区EFI大小200MB就够了,接着运行bcdboot c:\Windows /s z: /f uefi /l zh-cn
(注c:\windows 系统安装目录,打开我的电脑,查看你的系统是安装在哪个盘,就输入相应的盘符和目录。
/s S: 指定esp分区所在磁盘,小编指定ESP分区为t盘。
/f uefi 指定启动方式为uefi,注意之间的空格一定要输入。
/l zh-cn 指定uefi启动界面语言为简体中文)
还有一个很重要的bios选项Secure Boot 这个最好选关闭【disabled】。
作者: 喻庆国    时间: 2018-8-11 08:13
以我修山寨机的经验来看,这机子应该是进系统死机,先修好主板供电吧,供电稳定,就不会这样了。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 09:43
GPT分区是怎么分?我只找到有个MBR和GUID模式的分区表,我试下用GUID试看行不行,现在关建是在BIOS中的硬盘选项中看不到硬盘启动选项。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 09:51
极致科技 发表于 2018-8-11 05:23
这机子要添加efi引导,
换了分区模式在BOOT中还是看不到硬盘,只能看到U盘。请问下EFI引导怎么添加。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 09:53
现在装WIN 10在BOOT中也看不到硬盘,重启也启动不了,整得头痛了。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 09:54
喜事多 发表于 2018-8-10 20:03
用安装版的WIN10
这个杂牌机没得光驱,没法用光盘安装。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 09:58
现在也还不了原了,客户拿来时装的WIN10系统还能正常进系统,被我分区后系统都没了,没法给客户交待了,能还原还可以不修还他
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 10:01
xuqianbei 发表于 2018-8-11 00:35
这个要装uefi版的win10
现在关健是在BOOT中看不到硬盘,是不是我哪没设置对呢?有大神知道在哪设置吗?
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 10:04
鲁国大海 发表于 2018-8-11 04:45
只能安装Win10或Win8.1别的都不支持。安装时候在shell下选择U盘上的安装文件。具体什么忘了。Win7我安装过 ...
你好,我问下你装完WIN7后在BOOT中能不能看到硬盘,我这个现在在BOOT中没有硬盘选项,所以一直启动不了。在其他地方又能看到硬盘,我是不是哪没设置对呢?
作者: 血月    时间: 2018-8-11 10:07
BIOS恢复出厂   用带uef启动的U盘   进win10pe   分区分成guid的格式    装完修复uefi启动  试试   win10的pe应该都带uefi修复的
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 10:55
血月 发表于 2018-8-11 10:07
BIOS恢复出厂   用带uef启动的U盘   进win10pe   分区分成guid的格式    装完修复uefi启动  试试   win10的 ...
BIOS恢复出厂了的,插上U盘就自动从U盘进PE,分区也是分的GUID格式,这个UEFI启动怎么修复?现在是装的WIN10的,还是在BOOT中看不到硬盘,看不到硬盘就不能从硬盘启动。没装系统前在BOOT里能看到硬盘。
作者: 血月    时间: 2018-8-11 11:03
盛世电脑 发表于 2018-8-11 10:55
BIOS恢复出厂了的,插上U盘就自动从U盘进PE,分区也是分的GUID格式,这个UEFI启动怎么修复?现在是装的WI ...
win10  pe开始菜单里有    我用的是优启通
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-11 19:42
这个UEFI修复了还是启动不了,还是一样的故障
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-12 02:36
软碟通制作WIN10启动,根本不用添加efi,win10自带的
作者: aya又回来了    时间: 2018-8-12 09:44
呵呵  典型的UEFI 如果是前几年遇见这个问题 那真的头大   现在可不能叫做问题哦  几乎所有的PE都直接支持EFI启动   你优盘肯定能启动对吧  那么你硬盘同理 肯定能启动  你把引导文件闪了他自然就不启动了 你分MBR他更不能启动了 你要手动建立ESP  如果GPT那一键分区是自动建立ESP    说一千道一万这个压根就不叫问题的 就是一个普普通通的系统安装
作者: aya又回来了    时间: 2018-8-12 09:56
说多了都是泪  你这个如果是第一次遇到 那不算啥 三年前安装X205T 那才叫一波三折  用户就是要安装系统仅此而已 同行说不认盘 任何PE都进不去 还把人家笔记本拆了 报价硬盘坏,结果是板载硬盘  同行没辙了  又报价主板坏  辗转三个地方 都说是主板坏  最后同行送来的时候 机器全部拆散要修主板呢 条件都正常 没地方下手哈  我拿到手直接用32位的 UEFI的模式安装  直接搞定   普通电脑装系统收200而且是同行这是唯一的一次 这款是强制UEFI 这不是问题 问题是必须32位  所以大多数PE是进不去的 直接蓝屏
作者: aya又回来了    时间: 2018-8-12 10:02
说了一堆  你的问题解决很简单  你在安全选项看看有没有关闭安全启动的  只有关闭了才会出现CSM的选项 你就可以正常安装 如果没有 那就直接UEFI  我相信这些你都懂  如果不懂UEFI 那么你直接用安装板的WIN10双击安装  仅此而已  ESP是自动帮你创建的     实际上解决方法有很多的  就算是MBR的 手动创建一个F32的分区写入EFI文件 是一样的  GPT和EFI没有直接关系  GPT只是用来解决大于2T分区的问题  有些基础知识自行百度比较好  详细的看一遍
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-12 10:19
aya又回来了 发表于 2018-8-12 10:02
说了一堆  你的问题解决很简单  你在安全选项看看有没有关闭安全启动的  只有关闭了才会出现CSM的选项 你就 ...
大神请问下在哪看安全启动关闭没有?我看不懂英文,只知道常用一些简单的单词
作者: aya又回来了    时间: 2018-8-12 10:24
只有一个安全选项  不知道你在看啥
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-12 10:33
aya又回来了 发表于 2018-8-12 10:24
只有一个安全选项  不知道你在看啥
大神我问下,在安全选项中前两个是设置密码的,下面这两个硬盘里没有可以改的地方。这个本本按F7启动选项中只能看到U盘,看不到硬盘。
作者: aya又回来了    时间: 2018-8-12 10:43
不能改那就在BOOT里面  BOOT也没有那就是默认只能UEFI  直接UEFI安装即可   你还是直接WIN10原版ISO安装把 一次性搞定  你要装WIN7 也可以也是UEFI安装  这些基础知识没必要频繁回帖浪费大把时间 百度已经说的非常详细了
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-12 14:30
momentruin 发表于 2018-8-12 11:05
这种情况,   你为什么不换个硬盘试试呢,杂牌电脑,不要想太复杂,很多时候都是自己给自己出难题
他这电脑里有两个硬盘,一个机械一个固态,两个都试过装WIN7和WIN10,问题一样。
作者: 极致科技    时间: 2018-8-12 19:54
可以用U盘装的,不行你加我微信我教你,15962859786这里说不清,我叫你把安全选项关了你有没有关
作者: 极致科技    时间: 2018-8-12 19:56
其实可以加UEFI设备的,不知你会不会,你要有这个概念BIOS跟UEFI不是一个原理,不懂可找度娘补下理论知识
作者: 极致科技    时间: 2018-8-12 20:01
你用bootbcd命令有没有成功写入EFI分区,还有EFI分区里应有两个重要的引导文件,你有没有看呢
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-12 20:29
我把这两个文件复制到win7安装盘里了的,但现在开机就是走到正在启动就不往下一步走了,没复制这两个文件前是卡在正在安装注册表文件那里就不走了。
作者: xdwzhuanyong    时间: 2018-8-13 09:34
别在笔记本上装,硬盘放在自己台式机上,导进去再放笔记本上开机解压就OK
作者: 冯正龙维修    时间: 2018-8-13 09:41
换一台机器安装,在安装回去,看看能不能启动,不能启动在检查别的问题
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-13 13:38
有些BIOS要设置好才能看到硬盘。
作者: 极致科技    时间: 2018-8-22 20:42
楼主你要及时给人家总结下啊,免的人家下次走入误区,我帮你说下吧,楼主这个CPU装不了WIN7,所以大家下次要注意了,不要浪费时间了,当然主板做工不同也可试下。反正他这台机不行。
作者: 资安通    时间: 2018-8-23 01:18
你都“高级”了,唉——有两个办法,一是你把客户的SSD取了(得看客户愿意);不取,那你得看那“金士顿”是M.2(SATA或是PCIE)或是SATA,笔记本的USB是2.0或是3.0.......总之,——你慢慢去学吧.。搞维修,只会“狗死特”还是——
作者: 资安通    时间: 2018-8-23 01:24
用安装版的WIN10
这位是“2货”,不是搞职业维修的。
作者: 资安通    时间: 2018-8-23 01:30
以你那副“脑花”,还是别搞了,小钱未见、大钱痛去。
作者: 资安通    时间: 2018-8-23 01:43
极致科技 发表于 2018-8-22 20:42
楼主你要及时给人家总结下啊,免的人家下次走入误区,我帮你说下吧,楼主这个CPU装不了WIN7,所以大家下次 ...
100%能装win7或win10,只是“肾功能”不全。
作者: 盛世电脑    时间: 2018-8-30 17:21
这个估计是硬件不支持WIN7吧。我前几天也遇到个联想小新700,去年12月出厂的,自带WIN10系统,装WIN7后无线不能用,试了几个版本都这样,换成WIN10就正常了。打电话到联想官网问了,说如果换了系统还是一样不能用无线,就只有拿到售后站去检测下。应该是我技术差没搞来,最后还是只有给他装成WIN10的
