标题: 联想G485开机不显 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2018-8-10 16:26
标题: 联想G485开机不显
一个联想G485拿来的时候是开机没有显示,电流0.68,这机器是放了半年没有用,再开就开不了,拆机量小电池电压,2.47V,没问题,这板子是AMD的芯片组,有一个喜欢坏的地方,主是AMD桥上有一个小电容坏了,受潮引起开机不显的。拆掉这个小电容就行了,开机正常。
作者: LEIFANG    时间: 2018-8-10 16:48
           这个故障还是蛮多的
作者: liuj    时间: 2018-8-10 16:59
这个机子很多就是那电容引起的
作者: 电脑维修15    时间: 2018-8-10 20:13
这论坛有没有新手学习的,关于装系统方面的?
作者: haaker    时间: 2018-8-10 22:17
哪个电容,上图看看
作者: ametowfor    时间: 2018-8-10 22:33
上个图加注一下, 方便小白以后列入排查重点, 感谢。
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-10 23:24
楼主运气好啊
作者: 大头成全    时间: 2018-8-10 23:33
桥上那个电容啊,麻烦上图标注一下吧!!
作者: zjjml    时间: 2018-8-11 00:20
这个桥的通病,不是机器,用这个桥的机器h很多都有这个月问题。
作者: xuqianbei    时间: 2018-8-11 00:36
这个是通病,论坛能搜到{:mocs_1:}
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-11 09:32
上个图标注一下呗,下次碰见直接秒 哈哈
作者: 而立之年RLZN    时间: 2018-8-11 16:42
捡钱了
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-11 21:25
作者: 开始21012    时间: 2018-8-12 10:30
这个是 通病?
作者: 辉煌明天    时间: 2018-8-12 10:34
一体机上很多这样的通病
作者: QWER998456    时间: 2018-8-12 12:50
