alc887可以用889代换
我为本本狂
2018-8-10 15:39
alc887可以用889代换
发个实践经验,alc887可以用889代换,亲测,换了后声音效果好多了
liyang525525
2018-8-10 16:13
谢谢经验分享,下次碰到没有一样的芯片 ,可以代替试一下了
小小马哥
2018-8-10 23:26
889比887高个档次?
huanyu0727
2018-8-11 00:23
高端声卡芯片越来越少用。2010年前后板载声卡搞得比较突出。
zjjml
2018-8-11 00:24
声卡很多都可以代换,只是要注意代换完后进系统测试正常了,记得休眠一下然后起来在测,OK了再装机。
kaixian2010
2018-8-11 09:56
没有代换过学习楼主的经验哈以后就直接用
